Help ! Dechicaner Arrow PHaut 2016
jh84
Membre : 76611
Moto : speed triple r 2015
Département : vaucluse 84
Re: Help ! Dechicaner Arrow PHaut 2016
Messagepar jh84 » 10/10/2018 17:57
donc voilà mes photos
donc ma question vu qu'il n'y a plus de vis comment ils tiennent mes db killers ?
mes silencieux sont ils des homologués si je laisse les db k
Moto : Speed 2011 Black ABS
Messagepar Sylv'1 » 10/10/2018 18:17
J'ai l'impression qu'ils sont juste emmanchés en force et qu'ils ne tiennent pas ! <wtf
Attention à ne pas les perdre en route...
Oui avec les dB Killers tu es homologué ;)
jh84
Membre : 76611
Messagepar jh84 » 10/10/2018 18:25
ok merci
je sais pas si c'était comme ça quand je l'ai achetée je vais trouver rapidement deux vis
apparemment il faut du 6 et 10mm de long ,je doit avoir ça en plus long et tête écrous hexagonal,un coup de scie à métaux et ça devrait le faire en attendant de trouver exactement les bonne vis
merci
Messagepar denns70 » 10/10/2018 18:25
Il te faut aussi les chicanes... :vmotard:
jh84
Membre : 76611
Messagepar jh84 » 10/10/2018 18:34
non
ils sont en place les db k juste que je n'ai plus les vis
crctoph
Jeune permis confirmé
Membre : 75301
Moto : Speed triple mdl 2012
Département : 13250
Contact :
Messagepar crctoph » 10/10/2018 19:09
Salut :hello: , je confirme tu as les chicanes en place , je ne pense pas qu'elles puissent partir toutes seules perso j'ai dus démonter les silencieux et frapper par l'intérieure :taper: pour sortir les miennes . Les DB Killers sont montés ajusté ++ . Les vis d'origines si vraiment tu veux les mêmes son des torx et de plus elles sont freinés par un point de soudure .
jh84
Membre : 76611
Messagepar jh84 » 10/10/2018 19:21
je viens de regarder au plus prés avec une lampe il y a un petit décalage entre le trou du db et le filetage,pas grand chose mais pas possible de visser.
j'ai essayé de faire bouger le db,avec un manche à l'intèrieur,ça ne bouge pas
Messagepar Sylv'1 » 10/10/2018 19:39
Je persiste : même si le dB Killer est ajusté et difficie à bouger, tu n'es pas à l'abri qu'un jour il se barre et ça peut être dramatique si quelqu'un te suit.
Il est préférable de remettre des vis ;)
Messagepar denns70 » 10/10/2018 20:05
Oups , je n'avais pas vu tes photos... Oui, il faut que tu te débrouilles pour remettre des vis, c'est mieux pour la sécurité des gens qui te suivent... :vmotard:
jh84
Membre : 76611
Messagepar jh84 » 10/10/2018 20:09
je peux mettre un rivet alu ou inox car lui il rentre.
de toutes façons je ne compte pas enlever les db,au moins ce sera sécurisé
Messagepar denns70 » 10/10/2018 20:12
Oui, mais ça fait "échappement bricolé"... Tu y arrives vraiment pas à mettre une vis ? :think:
jh84
Membre : 76611
Messagepar jh84 » 10/10/2018 20:26
non ,il y a 1mm de décalage et ça ne passe pas,la vis amorce en travers de suite
jh84
Membre : 76611
Messagepar jh84 » 10/10/2018 20:28
on le vois sur mes photos le décalage avec l’écrou qui est soudé dessous
kilooli
Membre : 76782
Moto : Speed R 2016 Matt Graphite
Département : Roanne 42
Messagepar kilooli » 10/10/2018 21:25
Salut j’ai viré les miens aussi et franchement le bruit est très raisonnable sauf à 9000 rpm !
Pour être discret , quand la situation l’exige, suffit de monter un (ou deux) rapports.
En ce qui concerne ton problème, peut-être que le précédent propriétaire des tes Arrows a interverti les DB de droite et de gauche.
Je ne suis pas sûr que les trous soient exactement au même endroit sur l’un et l’autre.
Enfin ça vaut peut-être le coup de vérifier
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 10/10/2018 22:56
Pas sûr que la pince à rivet passe :think:
Si ça passe, bonjour la galère si il faut le faire sauter un jour...
Une vis plus rondelle inox et basta !
2012 R
jh84
Membre : 76611
Messagepar jh84 » 11/10/2018 19:24
je vais les démonter,sortir les db,essayer d'inverser et au pire agrandir légèrement le trou là oui il faut et trouver les bonnes vis têtes bombées 6x10.
par contre pour démonter il faut simplement enlever le boulon de fixation de chaque silencieux et tirer pour sortir le tube du silencieux ou c'est plus compliqué ?
kilooli
Membre : 76782
Messagepar kilooli » 11/10/2018 21:16
Malheureusement non , enfin rien de bien compliqué non plus .
Je ne sais pas ce que tu entends par "boulon de fixation de chaque silencieux" mais voilà comment j'ai fait pour les miens:
Une fois les fameuses vis retirées (celles qui te manquent, et qui chez moi étaient bloquées par un point de soudure que j'ai meulé)
il faut que tu déposes chaque silencieux .
Ensuite tu tapes sur le DB (bout de bois cylindrique type manche à balai et marteau) par le coté collecteur
du silencieux(entrée des gaz) pour le chasser
En fait il ne faut pas chercher à tirer par la sortie , mais pousser par l'entrée , si je me fais comprendre.
Les DB sont très très ajustés , montés un peu serrés (enfin en ce qui me concerne) , donc très difficile à choper en les tirant.
Par contre en les poussant, no problèmo.
Essaye sans les DB , tu verras qu'il n'y a rien d'exagéré en terme de bruit et que ça pétaradouille un peu plus à la décélération, perso je trouve
ça sympa
:Yeahhhh:
Messagepar Sylv'1 » 12/10/2018 09:33
Tout est dit :amen:
jh84
Membre : 76611
Messagepar jh84 » 12/10/2018 18:56
ok,merci les gars je ferai ça quand j'aurai un moment
bon week end
Département :
Messagepar Rob North » 12/10/2018 19:05
Sylv'1 a écrit :
12/10/2018 09:33
Tout est dit :amen:
+1
Revenir vers « Echappements »
