Réglages suspension (encore !)
- Membre : 76126
- Moto : Speed Triple S 2017
- Département : 77
Re: Réglages suspension (encore !)
Je me demandais pour un pilote de quel poids étaient pré-réglées les suspensions en usine pour la Speed S, et également si vous avez une idée du tarif MO comprise pour faire installer un kit de rabaissement ?
Pour le poids du pilote type, je dirais 75kg.
Le tarif de mo, ben celui que ta concession applique pour la mécanique
@Wooper, je suis pas convaincu pour les 75kg. A mon avis, le duo est pris en compte dans le choix des réglages
Si c'est le cas, je vais devoir revoir les réglages de mes suspensions. Je roule exclusivement en solo
Dans la doc ils ne parlent même pas de réglage de précontrainte entre duo et solo (ce que je trouve d'ailleurs bizarre). Les seules différences entre duo et solo portent sur l'hydraulique.
Ça tombe bien, sur la mienne, l'arrière est détendu à fond d'origine...
Qu'en disent ceux qui ont mesuré les courses mortes et avec les ohlins ? Des ressorts changés ? ?
- Jojostq
- Membre : 76715
- Moto : Speed triple R
- Département : Aisne
Pour ma part, lorsque j'ai acheté la moto, je l'ai réglé en mode sport; mais comme dit plus haut, ça tabasse sur les routes pourries de Piacrdie.
Du coup, j'ai réglé les suspensions sur la configuration route de la doc, ça à l'air d'être mieux (je n'ai fait que 50km).
A confirmer sur le long terme.
- Membre : 77810
- Moto : à pieds
- Département : non renseigné
Salut a tous petite question pourquoi sur le manuel troumph dit que la fourche ohlins et régler en pré charge a 8,5 tour d’origine alor que dans le tableau des réglages il dise 7 tour partout j’ai pas compris ?
- Judeline
- Membre : 80720
- Département : 37
Avancer, tomber, mourir, se relever, recommencer...
- patrice IRL Member :)
- Membre : 72427
- Département : 39
