Compatibilité poignées chauffantes
Re: Compatibilité poignées chauffantes
Un truc qui pourrait me faciliter la tâche : Y'a moyen de se connecter à une 2018 avec le câble kkl (peu importe le soft) ? Ne serait ce que pour visualiser les codes....
J'ai cru lire ça...Mais pas sûre. ..
Non pas moyen, tu peux éventuellement essayer avec un elm327 V1,5 en Bluetooth
Ça concernait les 2016 alors (avec un soft dont je me rappelle plus le nom...)
(Peut être avec la v1.5)
Merci Christian pour le lien
Mon anglais étant un peu rouillé j'aimerais savoir si j'ai bien interprété ce qui est écrit.
Le kit de base ne permet l'usage du kit que sur une seule bécane. Il faut acheter une 2ème clé pour plusieurs.
Le prix du kit est de 69.99£ et celui de la clé supplémentaire est de 24.99£ ( only if you want to run it on more than 1 bike)
Et il existe un kit qui permet l'usage sur toutes les bécanes (unlimited bike option) au prix de 199£.
J'en conclurais que la 2ème clé ne permet l'usage que sur une et une seule bécane supplémentaire car, si elle permet de faire "plus d'une bécane", je ne vois pas l'intérêt du kit "unlimited"
En espérant avoir été assez clair dans ma demande, bon week-end à ceux qui ont la chance de faire le pont
- kilooli
- Membre : 76782
- Moto : Speed R 2016 Matt Graphite
- Département : Roanne 42
Sans trop de rapport, le DealerTool a l'air intéressant, je le découvre grâce au lien de Rob
Perso j'ai TuneEcu androïd en Bluetooth avec ELM327 1.5.
Ca vaut le coup par rapport à TuneEcu, ça a l'air bien plus complet (pas le même budget aussi) ?
T'as tout compris Wooper, le système enregistre le numéro de l'ecu à la connexion pour fonctionner qu'avec lui. C'est 25£ l'ecu supplémentaire et 200£ l'illimité. Terminé le dépannage entre potes...
Qq'un a un kit comme celui ci ? Je serais curieux de connaître la version de l'elm327
Preneur aussi du retour de son utilisation...
@zerome
Ça marche avec un câble et l'ordinateur
Donc pas d' ELM 327
https://dealertoolcouk.ipage.com/interest.htm
Donc pas d' ELM 327
- kilooli
- Membre : 76782
Oui merki ....et un petit retour d'info , utilité réelle, ergonomie du soft et patati et patata ?
Merci Jérôme
Toujours possible de faire un achat groupé entre potes
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
