Ma belle fait des siennes...
Re: Ma belle fait des siennes...
Lequel est juste ?
On incrimine toujours le véhicule...
Mais...
Mais...
Si tu n'avais pas l'ABS, tu pourrais corriger ça comme tu veux avec TuneEcu.
Mais là, avec l'ABS, tu pourras lui indiquer la correction que tu veux, ça ne changera rien, c'est l'ABS qui calculera la vitesse.
Ah bon... Quand j'ai changé la démultiplication, j'avais l'ABS et pourtant j'ai bien modifié les valeurs avec tune ECU... Pourquoi, je pourrais pas le faire pour avoir une vitesse plus "juste"..? Par contre, je sais pas comment modifier dans tune ECU ... En plus ou en moins...
Tu notes la valeur actuelle, tu la modifies de 5%, en plus ou en moins ça n'a pas trop d'importance. Tu profites du beau soleil pour faire un essai avec ton GPS et tu compares le résultat obtenu avec ce que tu avais avant. Puis règle de 3 pour affiner le réglage. Et un petit essai pour valider
Par contre, comme tu as l'ABS, je partage l'avis de Sylv'1
J'avais compris mais pour m'éviter de faire plusieurs "manip" je pensais que les pros de la mécanique allaient me dire d'augmenter ou de diminuer les valeurs avec Tune ECU afin d'avoir une vitesse compteur le plus juste... ça m'éviterait de prendre 90€ pour 1 km/h de trop...
Je te dis ça d'expérience, justement pour t'éviter de perdre ton temps.
A l'époque du Moto Tour, j'avais voulu affiner la précision du compteur. J'ai tenté 15 fois de rentrer la correction avec Tune Ecu, et ça ne modifiait pas mon compteur.
C'est là qu'on a appris que lorsqu'on a l'ABS c'est lui qui gère ça
Pourtant, quand j'avais changé mon pignon de sortie de boîte, j'avais corrigé avec Tune ECU est cela avait fonctionné...
je dit un truc comme ca au pif, si tu fait une magouille genre tu vire le fusible de l'abs , tu fait la modif puis tu remet fusible
vous avez le compteur non sans abs?
@Denis : Et tu aurais rien fait ça aurait été pareil.
J'ai changé PSB et couronne et j'ai la bonne vitesse sans rien faire du tout.
Pour une 2010 sans ABS faut obligatoirement passer par tune ecu si on modifie la démultiplication ?
