Comment voir l'état d'un amortisseur d'occasion?
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
Bonjour,Bonsoi à vous
Je viens vers vous avec une question con mais importante pour moi comment tester un amortisseur d'occasion pour voir son état ?
Bon je sais que le mieux est de le monter pour voir mais actuellement impossible car la moto est démonter pour l'hiver.
En gros pour la petite histoire , je suis un de ses gars qui regarde de temps en temps le bon coin pour tout et rien, juste à la recherche de la bonne affaire et donc il y a pas longtemps je suis tombé sur une annonce qui m'a vendu du rêve. Un gars se séparer pour un prix défiant toutes concurrence d'un amortisseur arrière pour 05/10 de marque BITUBO , modèle xxf11 !
L'amortisseur est apparemment neuf, environ 5000 km pas de marque d'usure apparente, pas trop sale et l'état des têtes de vis niquel pas de marque dessus. Pas de fuite d'huile dessus donc comme ca je dirais que c'est LA BONNE AFFAIRE !
Mais je suis un peu parano et je ne crois plus au papa noel donc je me demande si il y a moyen de savoir si l'amortisseur et en bon état???
car je ne peut le monter qu'à la fin de l'hiver lorsque la moto sera remonté ...
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL !!!
Re: Comment voir l'état d'un amortisseur d'occasion?
Pas évident
Tu mets le pieds de l'amortisseur sur une cale de bois ainsi qu'un chiffon pour la peinture
Et tu le fais pompé avec tes mains et ton poids dessus plusieurs fois...
Sa doit pas faire pompe à vélo et avoir une bonne résistance
A voir les roulements à aiguilles aussi
Voir la mesure des entraxes aussi
PS: Sinon prend un stock Factory neuf à 400€
Modifié en dernier par Rob North le 11 nov. 2018 10:11, modifié 2 fois.
- Odin03
- Membre : 76886
Ah super merci, il a pas l'air mou mais je vais essayer ca et sinon les roulements comment tu peux voir ???? Là je connais pas du tout..
Ben les trous de fixations haut et bas
A moins que ce soit des olives...
Si il est mou heu
Si il est mou heu
- Odin03
- Membre : 76886
Les trous de fixations sont bien des olives , je vais essayer de faire ce que tu dis alors ! A voir mais il à l'air vraiment en bon état
Merci bien
Merci bien
Mesure quand-même les entre axes
C'est plus précis (au cas ou le ressort est avachi)
Sinon
http://www.shock-factory.fr/mshock-triumph-over900.html
A contacté pour le tarage du ressort suivant le poids du pilote et c'est le même prix
C'est un ancien ouvrier de chez EMC qui s'est mis à son compte depuis
Mais reconnu le Mike Campion
Sinon
et tu va pas te retrouver avec le même souci de réglage que le proprio actuel?
vu le prix oui c'est une affaire si il est en bon état
demande aussi le tarage du ressort pour le poids
- Odin03
- Membre : 76886
Ok je verrais avec eux pour un ressort si jamais j'ai besoin mais j'espère pas au pire du pire je conditionne le Bitubo vu la qualité que c'est je ne vais pas le bazarder !
Ben du coup faudra que je le règle pour moi à nouveau une fois monté pour qu'il soit au top. Mais si il est bon c'est juste une histoire de temps et de réglages au petits oignons =)
Ah oui je vais regarder la doc pour voir le tarage bonne idée !
Le tarage est fonction de la réf du ressort (pour ceux qui en proposent plusieurs)...
si c'est un 1ere main et que le proprio a gardé toutes les paperasses c'est dedans aussi
