Quel régulateur de tension choisir ?
- Robin18350
- Membre : 74463
- Moto : Speed Triple 2011
Salut à tous,
Je vais peut être vous poser une question bête mais j'arrive pas à trouver la réponse alors là voici : je dois changer le régulateur de tension de ma Speed Triple de 2011. Or quand je tape sur internet "régulateur de tension Speed triple 2011" j'ai de tout : Speed triple 08-10, Street triple, Rocket et j'en passe mais rien pour la mienne. Je l'ai démonté pour voir la référence mais elle a l'air un peu effacé. Et parmis les résultats que je trouve certains semblent y ressembler mais j'aimerais en être sûr ! Sauriez vous m'éclairer svp ?
Re: Quel régulateur de tension choisir ?
Si il n'y a pas de câblage incorporé au régulateur tu peux te baser sur la réf. T1300675
- Robin18350
- Membre : 74463
Si, j'ai un régulateur avec cablage incorporé.
Le même genre que celui ci avec les mêmes prises : https://www.ebay.fr/itm/REGULATEUR-DE-T ... 4651.l8656
Régulateur Rectifieur Mosfet FH020AA le top
- Robin18350
- Membre : 74463
Il n'y en aurait pas un tout simple plug and play ? ^^
Modifié en dernier par Sylv'1 le 18 nov. 2018 17:44, modifié 1 fois.
Et la marmotte ....
Si demande à Franck T5@cie
Il le fait avec les prises montées
http://www.t5etcie.com
Sinon une entreprise sur la Rochelle le fait aussi
Je n'ai pas le nom
Il faut faire une recherche sur le forum
Je n'ai pas le nom
- Robin18350
- Membre : 74463
Salut à tous,
Je viens vous tenir un peu au courant, j'ai fini par commandé un régulateur sur Ebay, je l'ai mis en place et j'ai .... 15v en sortie régulateur soit trop d'après ce qu'on m'a dit et surtout j'ai toujours 12v à la batterie. Le vendeur m'en a gentillement renvoyé un me disant que c'était bien le bon modèle pour ma moto (Spedd Triple 2011) et même résultat.
Je vous réexpose le problème si jamais quelqu'un a la solution : j'ai commencé par avoir une batterie faiblarde, je l'ai changé, j'ai roulé trois semaines sans problème et un beau matin plus rien. J'ai controlé la tension en sortie du stator, 20-25v au ralenti et jusqu'à 90v à 6000tr/min donc j'imagine qu'il est bon. J'ai regardé mes fusibles, tout est ok. Un relais peut être ? Ou alors les régulateurs que j'ai reçu n'étaient pas bon ? Une masse qui foire ? Si vous avez une idée je suis preneur !
Je me laisse encore un peu de temps et ensuite je crois que je serais obligé de l'enmèner au garage :/
V
V
- PHIL TRIPLE
- Membre : 77139
- Moto : Speed triple se 2010
- Département : 21
