Filtre K&N
Re: Filtre K&N
Odin03 a écrit : 10 févr. 2019 00:25 Parce que ce qui n'importe c'est le prix a la pompe ^^
Pour finir si je repasse a l'origine je peux pendre un hiflofiltro ?? Quand je tape filtre a air origine ca me sort lui a 18€ !!
Un filtre changera pas le prix à la pompe :mrgreen:
L'origine, c'est triumph.
Hiflo, c'est de l'adaptable...
sebgs
Membre : 76380
Moto : Speed TRIPLE 2012
Département : 13
Re: Filtre K&N
Message par sebgs »
daytona73 a écrit : 10 févr. 2019 09:12 L'auto adaptation de l'injection ne se fait pas en faisant le tour du pâté de maison, il faut rouler 100 à 200 bornes...
Possible, mais le but de faire 2 fois exactement le même tour court était de pouvoir comparer objectivement sans s'habituer aux sensations des 2 configurations.
Si j'avais fait 200 bornes et que ça ne fonctionnait toujours pas bien je n'aurais plus pu le retourner, là avec 5 kms au compteur il est comme neuf ainsi que son emballage.
Pour ma culture, comment expliquer qu'une injection "apprenne" en 200 bornes(c'est une vraie question pas une critique) ?
Les courbes dans l'ECU sont toujours les mêmes je ne pense pas qu'elles soient auto-évolutives. Les différents capteurs sont justement là pour toujours tendre en temps réel vers cette courbe théorique non?
Re: Filtre K&N
Tu poses trop de questions :1dent:
Re: Filtre K&N
sebgs a écrit : 10 févr. 2019 13:25Les différents capteurs sont justement là pour toujours tendre en temps réel vers cette courbe théorique non?
Un capteur ça mesure, ça ne s'adapte pas...
Bubus
Membre : 73001
Moto : KTM 890 R
Département : Savoie
Re: Filtre K&N
Message par Bubus »
Le capteur mesure, il envoie les données à l'ECU, lequel en fonction de sa programmation envoie les signaux destinés aux éléments productifs (richesse, avance...).
Il n'y a aucune raison que l'ECU soit assez stupide pour qu'on doive attendre 100 ou 1000 km avant d'avoir une meule qui fonctionne correctement.
Si on sent que ça marche mieux au bout de 200 km, c'est l'auto-adaptation du pilote qui en est responsable, pas celle de la meule.
Je confirme que ces filtres n'ont guère d'intérêt sur le plan de comportement moteur.
Sebgs a fait à mon avis les bons test et en tire les bonnes conclusions.
Re: Filtre K&N
Chacun son avis
Bubus
Membre : 73001
Moto : KTM 890 R
Re: Filtre K&N
Message par Bubus »
Oui mon cher Dayto
Re: Filtre K&N
En plus avec une lambda sale :1dent:
Re: Filtre K&N
Bubus a écrit : 10 févr. 2019 19:41 Il n'y a aucune raison que l'ECU soit assez stupide pour qu'on doive attendre 100 ou 1000 km avant d'avoir une meule qui fonctionne correctement.
C'est sans doute plus rapide en close loop.
Pour le reste de la plage, et si c'était voulu de la part du fabricant qui programme ? Une limitation de la réaction comme une sorte de sécurité en boucle ouverte....
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Re: Filtre K&N
Message par alsacien »
chaque jour est un autre jour, humidité, température, pression atmosphérique, filtre qui s’encrasse etc etc
l'ecu corrige d'après tous les capteurs non shunté viré et autre vers une cible qui est programmée
le programme est défini dans les grandes lignes "allumage ,injecteurs" et l'ecu ajuste d'après les variables "capteurs"
je sais pas si j'ai été clair^^
