Ressort amortisseur Speed 2008
- Membre : 74945
- Moto : à 2 roues
- Département : Belgique
Bonjour les collègues .
J’ai fait changer mon ressort d’amortIsseur arrière sur ma Speed 2008.
Le soucis c’est que mon mécano m’explique que le ressort placé était plus cours que celui d’origine et que de ce faite l’a moto était plus basse.!!!
Est ce que quelqu’un pourrais me dire quelle devrais avoir la hauteur de la moto en mesurant du sol vers un point de repaire style le haut de glasse du feu stop pour avoir une idée pour la différence de celle-ci.
Je vous remercie pour vos réponse
Re: Ressort amortisseur Speed 2008
me semblait qu'on pouvait pas changer le ressort de l'amorto AR.
tu l'a fait démonté complètement?
c'est l'amorto d'origine?
- Membre : 74945
- Moto : à 2 roues
Salut oui il a été démonté complètement et le ressort sortie et le nouveau remonté.
Tu serais me donner les mesures stp
Avec des sangles à cliquet c'est possible.
J'ai mon ancien ressort en déco dans mon garage
mon amorto n'est pas dans la moto actuellement
j'avais comprimé mon ressort avec des sangles pour dégripper les écrous de pré charge, mais comment le sortir? y a le raccord de la bonbonne qui bloque le ressort .
Je n'ai pas tout compris !
Le ressort était plus court (l'ancien) ou est plus court (le nouveau) ?
J'ai un amortisseur de 2010 démonté si tu veux je te donne la valeur des entraxes.
Mesurer du sol sur la moto va dépendre de tes pneus (profil, gonflage,etc..) donc pas fiable.
Par en bas Alsacien !
- Membre : 74945
- Moto : à 2 roues
NON le nouveau est plus court
Je sais qu il as beaucoup de critère au quels il faudrait tenir compte .
Mais please une mesure du sol vers un point au que' elle je pourrais me fier +-
- Membre : 74945
- Moto : à 2 roues
Justement je ne sais pas si c’est beaucoup car le mecano m’as dit il était plus court donc tu auras une moto plus basse , donc maintenant sa me travail et je le demande de combien elle est en dessous de la mesure d’origine
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
