Ad blocker détecté : Ce forum est gratuit, et utilise désormais un peu de pub (discrete) pour son financement. Vous aimez ce forum? Vous y avez trouvé de l aide ou des infos sympas? Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de pub ou en nous ajoutant à votre "marque blanche"... merci :)
Wooper90 a écrit : ↑14 mai 2019 18:32
C'est fait. Bon la note est de 269€50
- 2,25 heures de main d'œuvre à 62€ l'heure
- 1 litre d'huile à 30€ le litre
- 2 joints, 50€ pièce
Par contre ce n'est pas les joints spi d'origine qui ont été montés, réf T2041072, joints avec un anneau ressort.
ok merci, sur la mienne y a ces ressorts aussi.
Ce sont des joints qui sont censés être plus résistants?
Je pense que les "ressorts" sont là pour assurer un meilleur appui des cache-poussière pour éviter que les saletés s'infiltrent et endommagent les joints
oui logique, bon croisons les doigts pour que ça tienne plus de 15 000 alors.
Sinon niveau roulement de colonne de direction ou disque voilée, y a eu des cas? il m a semblé percevoir une petite vibration hier sur un freinage appuyé en roulant vite.... peut être que je psychotte un peu hein
Oui sur le fofo qi tu cherche tu va trouver un topic sur le sujet plusieurs cas de disque voilé sont déjà apparu...petit soucis connus donc verifie si ils sont bien voilé
Salut et bienvenus à toi et à ton R.
Pour les disques...petit point faible de cette machine, je penserai à les changer si je peux te donner un conseil.
Modifié en dernier par denns70 le 17 mai 2019 16:54, modifié 1 fois.
Raison :Merci d'utiliser les émoticônes du forum... Les autres sont "surdimensionnées"... ;)
Je vais d abord voir à éventuellement dégripper les œillets, car jusqu alors, rien de catastrophique, petites vibrations sur grooos freinage appuyé, et vu qu il suffit d effleurer le levier pour ralentir illico...
Mais sinon, si ça vient à empirer, niveau disques de freins, les remplacer par quoi? de l origine (Brembo oro)? ou autre? Je vois du TRW Lucas, du Braking.
Merci d'avance!
Modifié en dernier par Sylv'1 le 17 mai 2019 17:16, modifié 1 fois.
Raison :Merci d'utiliser la touche "Répondre" et de ne citer que lorsque c'est nécessaire, pour ne pas alourdir la lecture du forum ;o)
