Joint spi qui fait pipi
- pierrot68 IRL Member :)
- Membre : 1434
- Département : Haut Rhin 68
Re: Joint spi qui fait pipi
Exactement...
en plus detection de la fuite une semaine avant les S3D ...
J'avais jamais fais sur Ohlins... donc mefiance.
Depuis j'ai changé ceux sur le Speed R de Sandra. C'est pas plus compliqué que sur la Showa.
- arnaud_nono
- Membre : 73245
- Moto : Speed Triple '12
Oui mais c'est pas si déconnant si tu le fais faire...
Il faut pas oublier qu'ils se font du benef sur les pieces :
10€ sur l'huile (à la louche) et pareil par spi.
Rien que moi en prenant du SKF renforcé (1 spi + cache poussiere) c'est 30€ (donc x2 =60€)
A ca tu ajoute de la main d'oeuvre...
Si tu n'as pas les compétences et / ou les outils il vaut mieux payer un poil plus cher et etre sur du bon boulot
D'ailleurs je le fais demain
@Sylvain : Compliqué d'enlever le tube de son fourreau ? Faut tirer comme un ane ou ca vient tout seul ? Tu as remis les spi avec le fourreau sur le tube ou quand le fourreau est à part ?
Si tu penses à enlever le clip qui bloque le spi ( ), le tube sort facilement en tirantdessus
Pour remettre les spis neufs, j'ai fait ça avec le tube remonté dans le fourreau et en tapant doucement tout autour avec un maillet (avec comme cale l'ancien joint ouvert à la tenaille)
- arnaud_nono
- Membre : 73245
Ok merci ! D'habitude je le fais foureau à part
Mais j'ai fait exactement cette technique sur un Tiger 800
- arnaud_nono
- Membre : 73245
Fait hier ca devrait le faire
2 problemes :
- il faut 552ml par fourreau... Avec un bidon de 1L j'etais juste... j'avais un restant qui m'a permis de faire l'appoint mais c'etait juste. Après quand tu mets les 552 ml tu est au dessus du repere des 85mm donc j'ai enlevé un peu pour arriver à la mesure
- J'ai fait le con lors du 2eme tube j'avais oublié de remettre la bague de guidage avec sa "rondelle" on avait deja remis l'huile donc j'ai du re-vider etc... entièrement ma faute pour le coup...
Sinon les SKF renforcés on l'air vraiment bons! Si le démontage remontage supplémentaire n'a pas laissé de séquelles ca devrait etre au top
2 problemes :
Modifié en dernier par arnaud_nono le 22 mai 2019 13:40, modifié 2 fois.
Petit déterrage comme il se doigt
Pour les SKF "renforcés" ça se trouve où syouplait ?
