probléme electrique Speed triple rs 2019
- moradin
- Membre : 72934
- Moto : Speed R 2012 ABS
Re: probléme electrique Speed triple rs 2019
Ouaouh ça fait peur !! L’électronique...Effectivement ça fait pensé à une coupure moteur le blocage de roue, mais tu l'aurais senti niveau bruit de moteur je pense bizarre !
Mais comme tu as un soucis clair d'accélérateur (RBW ou autre...) ça peut être lié !
Tiens nous au courant !
- Mask12
- Membre : 77792
- Moto : Speed triple
- Département : 12
Polalala quand je lis ton message, ça fait peur!!!
Si ta roue arrière s'était bloquée en pleine courbe.....satellisation garantie! J'espère qu'ils vont trouver la cause, et si c'est un défaut système avéré, il y aura quelques ingénieurs qui vont se faire avant le rappel des machines!
Une coupure d'alimentation électrique ou autre ne peut pas te provoquer un blocage de la roue comme ça...ou alors à très faible allure ce qui n'a l'air d'être ton cas.
En tout cas , ça fait iech sur une machine neuve...
Courage, patience et tiens nous au jus!
- Mask12
- Membre : 77792
- Département : 12
Par contre, ce que je peux dire, lors d'un trajet avec mon ancienne moto (Z1000-2011), en ligne droite, vitesse modérée et constante, d'un coup plus de gaz! Des micro coupure de gaz plus ou moins longues ,jusqu’à l’arrêt complet de la moto. Je m'arrêtais, redémarrais , ça repartais nickel puis au bout de 100 mètres...rebelote....
Bref la cause ....... câble batterie désseré! Panne de me.... mais suffisamment pénible pour te faire chercher quelques temps... Par contre, pas blocage de roue.
De toute manière, les pannes qui ne sont pas franches sont les pires
- Sparrow
- Membre : 76443
- Moto : Speed triple RS
- Département : 03
Oui c'est bien ce qui m'ennuie le plus... que la panne ne soit pas franche!!!
J'espère tout de même qu'ils vont trouver
Au pire ils te donneront une nouvelle moto.
...comment ça je rêve...
- Membre : 80089
- Moto : Speed triple rs
- Département : 04 & 83
Salut à toutes et tous! Petit déterrage de sujet ^^
J'ai eu un peu le même soucis ce week-end avec ma Speed rs de 2020.
Moto en rodage 500 km, d'un coup 4/5 à coup à ne pas savoir pourquoi.
Apres un petit arrêt et redémarrage, super plus de problème puis voyant moteur allumé par intermittence qui scintillé et me faisait des coupures au gaz 4/5 fois en quelques secondes. Puis pour finir vu que c'est pas marrant, voyant pression d'huile qui s'allume et coupure du moteur.
Du coup un coup de fil à l'assistance et la moto va au garage mardi je donnerais des news si cela peut aider certains
Cosse de batterie desserrée...
En attendant, file te présenter dans la bonne section
- Chris21
- Membre : 79071
- Moto : Speed Triple RS 2020
- Département : 21
Houlala,
demain j'accède la batterie en préventif, écrou, contre-écrou, point de soudure et goupille de sécurité.
J'ai eu une fois le coup sur mon VTR et vu qu'il n'y avait rien d'électronique, il s'est juste contenté de ne plus démarrer.
Raccorde la batterie en Wifi
- Membre : 80089
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
