couple de serrage support moteur
- Membre : 78622
- Moto : Speed rs
- Département : 38
Bonsoir à tous,
bon... ça y est : je craque !
Je cherche depuis 2 h le couple de serrage à appliquer à ce put... de boulon de support moteur de mer...
Il s'agit de la grosse vis BTR (empreinte femelle) qui est située à 10 cm juste au dessus du PSB (donc côté gauche). Il y a exactement la même de l'autre côté.
2 vis d'environ 10 cm de long.
Ca doit être aux alentours de 11 m.kg mais si vous en savez plus, je prends !
Je voulais mettre une photo parce que mon histoire est pas très claire ... mais j'y arrive pô...
Merci et bravo à celui qui comprend de quoi je parle : moi même je m'y perds ...
Re: couple de serrage support moteur
Ma question est peut-être indiscrète, pourquoi veux-tu retirer cette vis sur une Speed toute neuve
Autrement, pour le couple, tu peux demander à ton concessionnaire
C'est 80 Nm pour chacune des six vis de fixation moteur /cadre
- Membre : 78622
- Moto : Speed rs
- Département : 38
- Membre : 78622
- Moto : Speed rs
- Département : 38
Super ! merci de ta réponse Daytona 73
Ca fait quand même 30 Nm de moins que ce que je m'apprêtais à serrer ...
- Starko78
- Membre : 78642
- Moto : Speed Triple 10'
- Département : Yvelines
- Mes2langle
- Membre : 77586
- Moto : Speed R noir 2012
- Département : 38
Pour les couple de serrage, il y a une règles à respecter pour ne pas foirer son filetage, toujours s'arrête un quart de tour avant que ça pète
- Membre : 78622
- Moto : Speed rs
- Département : 38
Merci de votre aide !
Je pense que je vais galérer parce que 8 m.Kg avec une torx 55, c'est pas mal ... surtout quand l'écrou de l'arrière est si bien planqué !
Je vous tiendrai au courant
Et comment tu fais ça
- Starko78
- Membre : 78642
Douille torx 55 avec dynamo d'un côté et de l'autre douille (17 si je dis pas de bêtises) articulé, et rallonge et ça se passe plutôt. A 2 c'est l'idéal mais je m'en suis sortis solo.
