pieces Speed triple T301
Re: pieces Speed triple T301
Devisse toujours un quart de tour de la richesse sur le cylindre deux :vmotard:
kerylic
Membre : 78704
Moto : T301-1100zzr-stinger-GPZ 900
Département : bretagne
Message par kerylic »
j'ai mis 2.5 / 2.75 /2.5 sur les richesses
t°c échappement 123°c / 146°c / 126°c
je pense de descendre un peu sur le 2 et je verrais ce que cela donne
Regarde surtout la couleur des bougies... :vmotard:
Oui c'est chiant sans l'analyseur de gaz (les vis sur le collecteur)
je sais :oops:
kerylic
Membre : 78704
avec une valise de combustion cela peux le faire, as-tu les valeurs O2 et CO2 pour une combustion correct
Ce n'est pas une valise
C'est un analyseur de gaz (digne de ce nom)
Oui c'est 4 à 4,5... :vmotard:
kerylic
Membre : 78704
4 a 4.5 en quoi O2 ou CO2
moi j'ai une valise de combustion en rapport avec mon boulot, et je ne sais pas si on ne peux pas le faire avec aussi
Oui en lecture
Sur les vis 17 pour la sonde
https://www.worldoftriumph.com/partscat ... 01693-1-2/
kerylic
Membre : 78704
oui j'ai vu ou il faut mettre la cane pour l'analyse
mais sais tu la valeur a avoir en CO2 et en O2
kerylic
Membre : 78704
j'ai repris la richesse
cyl n°1 ………………...2.3 tours environ
cyl n°2 ………………..2.6 environ
cyl n°3 …………………2.3 environ
et cela me donne des t°c d'échappement
cyl n° 1...……………...202°c
cyl n°2...……………….240°c
cyl n°3...……………….205°C
le cylindre n°2 reste toujours plus chaud malgré plusieurs réglages
kerylic a écrit : 03 mars 2020 18:37 oui j'ai vu ou il faut mettre la cane pour l'analyse
A la place des vis n° 17
Un par un pour la richesse
Quatrième crans d'aiguilles en partant du bas
Et un sur deux et trois sur deux pour la synchro
Eastride va t'expliquer cela mieux que moi...
Retourner vers « Recherche de particulier »
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 15 invités
