Problème lancement intempestif pompe avant démarrage
- Membre : 79738
- Moto : speetriple 1050 R 2016
- Département : 99999
Quand on met le contact avec la clé sur une Speed Triple R 2016, on entend un bruit (j imagine la pompe à essence qui s'amorce ?) et ensuite on appuie sur l'embrayage et le démarreur et vroum la bête rugit.
Sur la mienne, il m'arrive de manière intempestive / inopinée / inexplicable que ce bruit de pompe ne se produise pas bien que tout s'allume sur le compteur. Et donc ensuite en appuyant sur le démarreur rien ne se passe..
Je n'arrive pas à savoir d'où ça vient, j'ai vérifié les fusibles sous la selle ça a l'air bon. Je me mets à tout trifouiller, ça ne marche toujours pas puis d'un coup, je remet le contact et le bruit de la pompe est à nouveau là comme si de rien était.
J'attendais de recevoir mon outil de diag pour voir si l'erreur n'y apparaitrait pas mais en attendant si vous avez des pistes à investiguer je suis preneur car une fois qu'elle remarche j'ai un peu peur de la filer aux mécanos du coin et qu'ils m'abiment quelque chose qui n'a rien à voir (je suis au Sénégal..).
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Re: Problème lancement intempestif pompe avant démarrage
Cassures / coupures des fils de neiman le long de la colonne de direction ??
- Membre : 79738
- Membre : 79738
Et quand la pompe ne tourne pas, tout est bien affiché sur le compteur ?
- Membre : 79738
Yes tout est normal hormis le bruit de la pompe qu'on entend pas et là impossible de démarrer
Modifié en dernier par denns70 le 07 juil. 2020 13:58, modifié 1 fois.
Il faudrait toucher le faisceau contact mis pour voir si ça fait tourner la pompe.
Et juste en coupant et en remettant le contact, ça repart ?
Et essayer de jouer sur le coupe circuit quand la pompe se lance pas. Un mauvais contact de celui ci peut être...
Sinon le relais de la pompe.
Que dit tuneécu ?
