Problème démarrage
Re: Problème démarrage
Quel talent ce Rodolphe
Sinon que dit Tuneécu ??
- Membre : 80095
- Moto : triumph Speed triple 2005
- Département : 33
Bonsoir,
Impossible de démonter ce P**** de carter de m**** !!! Je suis en train de le défoncer avec tournevis/marteau pour décoller le joins... Y'a un moyen propre de faire ou c'est moi qui suis un manche ?
QUant à TuneEcu j'envisage d'acheter l'appli ( 13 euros je crois), j'ai commandé l'OBD. Ca me permettrait pas de diagnostiquer grand chose je suppose dans mon cas, je me trompe ?
Mes salutations chers amis.
Pierre
Pierre
- Membre : 80095
- Département : 33
Et j'oubliais, merci dayto, je suis pas déçu de cette réponse de qualité, t'as du passer par là toi aussi ^^'
- Membre : 80095
- Département : 33
Bien l'bonsoir.
Bon j'ai réussi à démonter le carter, et au final j'ai pigé le problème... J'avais démonter mon démarreur pour réparer un court circuit, il se trouve que j'ai remonté le corps du démarreur (carcasse noir sur laquelle sont collés les inducteurs) dans le mauvais sens, du coup le démarreur tournait dans le mauvais sens, à savoir le sens de la roue libre... Au passage j'ai niqué un gros câble de cuivre soudé au charbon donc la au moins il marche plus du tout. J'ai commandé un démarreur d'occaz, je vous tiens au jus !
Messieurs, bonne nuit !
Pierre
Pierre
Merci pour les infos
Merci du retour
@ Pierre Darricaud Mon pauvre....L'essentiel est que ça fonctionne.
- Membre : 80095
- Département : 33
Bonsoir Messieurs,
Bon après avoir fait le tour des vérifs il semblerait que ce soit la batterie qui soit faible... Pourtant le voltage est bon mais elle peine à charger et je me rappelle l'avoir amené a plusieurs reprise en dessous de 10V...
Je vais donc partir sur une Yuasa YTX14BS !
Merci pour votre aide et merci pour la tenue de ce très complet forum.
Des bisouilles.
Pierre
Des bisouilles.
Pierre
