Problème démarrage
Re: Problème démarrage
Quel talent ce Rodolphe :thumbup:
Sinon que dit Tuneécu ??
Pierre Darricau
Membre : 80095
Moto : triumph Speed triple 2005
Département : 33
Message par Pierre Darricau »
Bonsoir,
Impossible de démonter ce P**** de carter de m**** !!! Je suis en train de le défoncer avec tournevis/marteau pour décoller le joins... Y'a un moyen propre de faire ou c'est moi qui suis un manche ?
QUant à TuneEcu j'envisage d'acheter l'appli ( 13 euros je crois), j'ai commandé l'OBD. Ca me permettrait pas de diagnostiquer grand chose je suppose dans mon cas, je me trompe ?
Mes salutations chers amis.
Pierre
Pierre Darricau
Membre : 80095
Département : 33
Et j'oubliais, merci dayto, je suis pas déçu de cette réponse de qualité, t'as du passer par là toi aussi ^^'
Bonjour la reprise des portées :malade:
ça me fait pensé à cela sur une culasse ::giggle::
Pierre Darricau
Membre : 80095
Département : 33
Bien l'bonsoir.
Bon j'ai réussi à démonter le carter, et au final j'ai pigé le problème... J'avais démonter mon démarreur pour réparer un court circuit, il se trouve que j'ai remonté le corps du démarreur (carcasse noir sur laquelle sont collés les inducteurs) dans le mauvais sens, du coup le démarreur tournait dans le mauvais sens, à savoir le sens de la roue libre... Au passage j'ai niqué un gros câble de cuivre soudé au charbon donc la au moins il marche plus du tout. J'ai commandé un démarreur d'occaz, je vous tiens au jus !
Messieurs, bonne nuit !
Pierre
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
Merci pour les infos :boire_un_coup:
Merci du retour
Message par nemo26 »
@ Pierre Darricaud :thumbup: <mdr Mon pauvre....L'essentiel est que ça fonctionne.
Pierre Darricau
Membre : 80095
Département : 33
Bonsoir Messieurs,
Bon après avoir fait le tour des vérifs il semblerait que ce soit la batterie qui soit faible... Pourtant le voltage est bon mais elle peine à charger et je me rappelle l'avoir amené a plusieurs reprise en dessous de 10V...
Je vais donc partir sur une Yuasa YTX14BS !
Merci pour votre aide et merci pour la tenue de ce très complet forum.
Des bisouilles.
Pierre
