Shifter Speed RS
heisenberg82
Membre : 80204
Moto : Speed triple RS
Département : 82
Shifter Speed RS
Message par heisenberg82 »
j'aimerai savoir si vous avez des problèmes de faux points mort, surtout entre le 4 et le 5 ème rapport quand vous utilisez le shifter à pleine charge.
moi ça m'arrive assez souvent du coup rupteur pour rien et ça me gonfle un peu. :evil: :evil:
Re: Shifter Speed RS
Il y a déjà un ou deux sujets qui traitent le problème, déjà il y a un rappel pour changer la biellette de sélecteur, la nouvelle a un dégagement, sinon le capteur fait appui contre et la vitesse ne passe pas correctement à tous les coups, ensuite, il faut régler la hauteur du sélecteur, le réglage d'usine ou en concession est souvent trop haut, la vitesse n'est pas engagé jusqu'au fond, = faut point mort, assis sur la moto, pied sur le cale pied, position naturelle de la cheville, la hauteur du sélecteur doit être juste en dessus de la semelle de ta botte
heisenberg82
Membre : 80204
Département : 82
Ok merci, je pense que le sélecteur doit-être trop haut alors. J’ai un modèle 2020 et la biellette est modifiée j’ai déjà vérifier.
Pigwalk
Membre : 80062
Moto : Speed triple RS 2020
Département : 06
Message par Pigwalk »
Salut,
J'ai aussi une RS 2020 et déjà eu le soucis.
Effectivement, le sélecteur est un poil haut d'origine. Ce qui fait que quand tu passes le rapport, tu ne montes pas assez le pieds.
Je fais plus attention maintenant et ça fonctionne beaucoup mieux
Tu peux facilement le régler avec 2 clés de 10
heisenberg82
Membre : 80204
Département : 82
Je vais faire ça ce week-end.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
