Boite de vitesse, batterie, tout lâche...
Re: Boite de vitesse, batterie, tout lâche...
Message par nemo26 »
Ta Speed a combien de km ?
L'embrayage a peut être été très fortement sollicité et il faut le changer.... !
Les disques ont été contrôlés lors du précédent démontage par ton mécano. Quelles étaient les valeurs?
les valeurs sont les suivantes sur le manuel d'atelier :
Disques de friction (disques garnis) le plus à l'intérieur et le plus à l'extérieur : Standard 3.80 mm et limite d'utilisation 3.60 mm
Les autres : Standard 3.30 mm et limite d'utilisation 3.10 mm.
Il faut aussi vérifier la planéité des disques lisses : standard jusqu'à 0.15 Limite d'utilisation 0.20
Si ils sont bleuis, changement direct.
Avant tout ça le câble doit être parfaitement réglé!!
Autre hypothèse : passages répétés en contrainte à la volée... là ce n'est plus le même prix !!
Balbu
Membre : 79636
Moto : Speed Triple 2006
Département : 94
Message par Balbu »
Salut nemo26,
Oula hyper technique ton commentaire ! :) Je ne suis pas autant expert donc je vais répondre comme je peux :mad:
Alors la moto a 49000km (moteur à 18000km).
Le câble d'embrayage est neuf, changé en juin 2020 en concession Triumph. Je l'ai signalé au mécano que j'ai vu en décembre 2020. Donc je pense que c'est bon sur ce point.
Pour les disques, je sais juste qu'ils ont été graissé. Le mécano m'a dit que si le problème revient, il faudra surement changer le kit d'embrayage...Je peux lui demander pour les valeurs.
Je peux aussi lui demander s'il a changé l'huile de boite.
Modifié en dernier par Sylv'1 le 01 mars 2021 19:27, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'utiliser la touche "répondre" et de ne citer que lorsque c'est nécessaire ;o)
Rouler souvent, tomber parfois, arrêter jamais !
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
Pour le changement d'huile, regarde la facture si facturé ou pas :eoneland2:
Balbu
Membre : 79636
Département : 94
Message par Balbu »
J'ai la facture mais pas le nom de l'huile (mécano du coin à son compte)
Modifié en dernier par denns70 le 01 mars 2021 20:27, modifié 1 fois.
Raison : Pour répondre au message situé juste au dessus, on utilise le bouton "répondre"..! Merci !
Département : 70
:think:
Ce n'est pas une boîte avec lubrification séparée.
Soit il t'a facturé le changement d'huile, 3,2 litres de mémoire, soit il ne l'a pas fait.
:eoneland2:
Balbu
Membre : 79636
Département : 94
Message par Balbu »
Et tous les problèmes reviennent..... :evil: :pendu:
Petit A/R aujourd'hui au boulot. Je coupe le moteur pour discuter avec le voisin puis impossible de la redémarrer.... Une heure après, elle démarre du premier coup :think: Je sors le voltmètre et voilà les résultats :
-11,9 moteur éteint
-14,1 en marche
-14,1 à 3000tr
Je précise que la batterie à un peu plus d'un an (rechargée il y a 40 jours), que l'alternateur et le régulateur sont neufs de décembre 2020 !
Donc avant de débouler chez le mécano (de demander aussi pour l'huile de la boîte) qui devait avoir fixer tous ces problèmes, avez-vous des suggestions sur la/les causes de ces emm.... ?? :drapeau_blanc:
Speed de 2006 avec 49000km.
Balbu
Membre : 79636
Département : 94
Message par Balbu »
Wooper90 a écrit : 01 mars 2021 20:13 :think:
:eoneland2:
OK merci Wooper90 ! Je note bien tout ça pour l'exposer au mécano <cia
Balbu
Membre : 79636
Département : 94
Message par Balbu »
Ah et c'est normal d'avoir quelques étincelles sur les cosses (côté négatif) quand je remets ou enlève la batterie ? :think:
Kamoulox
En rodage
Membre : 80226
Moto : Speed Triple 1050 94 / 2015
Département : Ici et la
Message par Kamoulox »
Oui, étincelles normales, tu mets le système de la moto sous tension, une petite étincelle peut jaillir en effet.
Courage pour les problèmes que tu évoques, je ne sais pas répondre à tes interrogations.. <calin
Si le contact est mis oui !
Blague à part tu dois avoir quelques étincelles car il y a un équipement qui est en fonction.
C'est assez normal, si c'est faible. Donc tu dois mesurer quel ampérage est consommé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
