Speed triple probleme de demarage a chaud
Re: Speed triple probleme de demarage a chaud
aujourd' hui courrier a triumph France et la concession pour trouve un arrangement a l amiable,j espere retrouve au plus vite un Speed qui est une formidable moto
- Tomlozere
- Membre : 71224
- Moto : Speed Triple 2009 black matt
- Département : Montpellier
Bonjour à tous, je déterre ce vieux dossier car j'ai le même probleme sur mon Speed 2008. Encore sous garantie ils m'ont changé le démarreur en novembre mais la panne vient de se reproduire... A chaud le démarreur force puis tout ce met en sécurité avec tous les voyant allumés. Obliger d'attendre 30 min que tout refroidisse pour redémarrer ou poussette mais c'est galère. J'ai l'impression que quelque chose se dilate avec la chaleur et fait trop forcer le démarreur a chaud...
Ce qui est étonnant c'est que le moteur ne force pas par la suite...
Est ce que tu as eu un retour sur ta panne? Un vrai diagnostic?
J'ai l'impression que c'est une panne qui arrive a pas mal de monde donc si quelqu'un a une solution, merci de vos retours.
- Membre : 1434
- Département : Haut Rhin 68
En ce qui me concerne les problèmes étaient liés au capteur de Point Mort Haut (PMH)
Regarde ici:
http://www.triumphspeedtriple.fr/viewto ... #p16916439
Regarde ici:
Nous sommes pas mal à avoir ce type de problème. Avec un changement du circuit electricité-démarrage, ca couvre le problème (un peu plus de watt), mais clairement ce problème ressurgit. Pour ma part, j'ai changé l'intégralité de cette chaine, changé l'intérieur de mon moteur (reste plus que les deux gros carter intermédiaire d'identique) et le problème persiste... Et triumph est incapable de trouver le problème...
- Membre : 80640
- Moto : Triumph Speed Triple
Bonjour à tous !
Je relance le sujet car problème similaire
Je viens d'acquérir une Speed triple de 2005 50.000 bornes
J'ai rouler environ 15 min en ville tranquillement puis après l'avoir éteint il était impossible de la redémarrer.
Température monter à 7-8 barres puis impossible de la redémarrer jusqu'à qu'elle refroidisse et qu'elle soit à 2 barres.
Quand j'ai remis le contact à chaud la pompe à essence c'est bien mis en action et le démarreur a fait un clic puis rebelotte à chaque essais.
La batterie est neuve et le démarreur aussi .
Une fois refroidi je m'en vais faire un tour en roulant vraiment fort puis la même a 7 barres en température elle redémarre sans aucun problèmes.
Avez vous une idée du problème ?
C'est une moto que je viens tout juste d'acheter et que je connais encore que très peu pensez vous que sa pourrait venir du radiateur qui ne fait bien sont travail que dans les tours ?
Un début de solution toi : viewtopic.php?f=16&t=59
Encore un
- LeBarge IRL Member :)
- Membre : 72686
- Moto : Speed multicolore intemporel
Si elle a du mal à démarrer à chaud, faut lui mettre la clim...
