Ralenti Haut , bruit Suspect et plus de jauge a essence
- Shodan
- Membre : 76245
- Moto : Speed Triple 1050
- Département : Arabica
Alors , cest la totale après une vidange filtre huile , nettoyage du Filtre a Air , nouvelles bougies , me suis apercu que un des joints de la boite a air était tordu de un et a la remise de tout el tralala , il ya eu tout de suite un ralenti haut et saccade genre oscillant de 2KRPM a 1KRPM puis un bruit moteur ?? puis plus du tout daffichage de la jauge a essence sur le tableau de bord , bref la Totaaaaaaaaaaaale !
Si qulqun avait une piste serieuse et je vous rappele que le mecano triumph le plus proche est a 2 Heures davion merci!
Re: Ralenti Haut , bruit Suspect et plus de jauge a essence
Y'aurait pas un problème de branchement de capteurs....
- Shodan
- Membre : 76245
Il se peut bien , aurais tu la liste exhaustive / photos stp , merci bien
Modifié en dernier par denns70 le 06 mars 2022 07:13, modifié 1 fois.
Raison : Pour répondre au message situé juste au dessus, on utilise le bouton "répondre" ! Merci !
Qui a effectué la révision ?
La procédure suivie me semble fortement être le problème.
Bref faut tout reprendre, procédure inverse, tu vas trouver ce qui cloche
- Shodan
- Membre : 76245
Bonne resolution , a suivre
Question si la jauge dessence disparait de lecran quel capteur a ete bidouille ?
Modifié en dernier par denns70 le 06 mars 2022 07:12, modifié 1 fois.
Un connecteur sous le réservoir pas en place et ou un roulage de la moto remettra l'affichage de la jauge
Tu as changer le levier d'embrayage en même temps ?
- Shodan
- Membre : 76245
Non Du Tout @daytona
- Shodan
- Membre : 76245
Bon en Pluggant Tune Ecu jai eu non pas une mais ces 03 Codes Erreurs :
1. P0413 -secondary air injection system short circuit to ground or open circuit" .
2. P0460-fuel level sensor circuit malfuntion"
3. P1231-fuel pump relay open circuit or short ground.
Voila pour la journee , que me conseillz vous de faire a cette etape ci ?
Merci Bien
Et En allumant la Moto , pas de jauge a essence comme annonce :
Merci Bien
- tsointsoin
- En fin de rodage
- Membre : 79294
- Moto : Speed 2010
- Département : 68
Du coup t'as déjà tout re démonté et remonté pour voir s'il n'y avait pas eu un pb lors de la révision ?
- Shodan
- Membre : 76245
Oui on a tout refait , jattends de savoir que faire par la suite avec les codes erreurs si quelqu’un pouvait aider
