Probleme Point mort 1200 Rs!!
Philip
Membre : 75271
Département : 59267
Re: Probleme Point mort 1200 Rs!!
Message par Philip »
Depuis que j'ai changé mon shifter en garantie et que je fais gaffe à la position de mon pied ( qu'il ne soit pas en canard ) j'ai des moments de Grâce où de la 1 ça passe mais plus facile de la 2 ;)
RIDE TO LIVE, LIVE TO RIDE
ROCKERS FOREVER
Zafff
Membre : 81038
Moto : Triumph Speed triple 1200RS
Département : Suisse
Message par Zafff »
Bonjour
Apparemment mon shifter à également rendu l’âme après 9000Kms, les symptômes : point mort qui se ballade entre la deux et la trois ainsi qu'un affichage de rapport engagé complétement à la ramasse, j'ai désactivé le TSA et cela semble correcte au changement de vitesse avec l'embrayage. j'ai quand même un léger doute sur le point mort flottant entre la deux et la trois....
Demande de garantie effectuée pour le shifter en attente de la pièce, je signalerai mes doutes au chef mécano lors de la prise en charge et vous tiendrai au jus de la suite
belle soirée à tous
Alain
Zafff
Membre : 81038
Message par Zafff »
Bonjour
Un petit retour à la suite de mes problèmes de passage de vitesse, moto amenée chez le concessionnaire hier, appel du chef mécano aujourd’hui qui me confirme qu’il a constaté que la boîte se comportait curieusement même avec le tsa désactivé.
Démontage de l’embrayage et là bingo : ressort de verrouillage des vitesses cassé !
C’est la première rs qui présente ce défaut chez lui. Il a commandé un « kit de réparation » ! apparemment Triumph doit avoir connaissance de ce problème puisqu’il ne propose pas simplement un ressort idem à l’origine…
Comme la demande de garantie du shifter/bliper est faite et qu’ils en ont déjà changé plusieurs, nous allons également en monter un new.
Délais de livraison du Kit : 22 avril (- : j’ai en prêt un Bandit 1200 Suz … tcheu ce n’est pas la même….
Petite précision ma bécane est une des toute première livrée en Suisse, Triumph à peut-être effectué un correctif sur les modèles plus récent .-)
Latino16
Membre : 76372
Moto : Triumph Speed triple r
Département : 73200
Message par Latino16 »
Merci pour ce retour.
Speed triple r
-Laurent-
Jeune permis confirmé
Membre : 80717
Moto : 1200 RS
Département : 78
Message par -Laurent- »
Merci de l'info
Zafff
Membre : 81038
Message par Zafff »
quelques photos pour illustrer le dysfonctionnement
ça se passe là derrière :think:
Bingo le ressort violet
La petite saloperie qui m’empêche de tailler la route :roll:
et la 2ème partie de ladite saloperie qui se repose au fond du carter
bon week-end à vous tous
Alain
-Laurent-
Membre : 80717
Moto : 1200 RS
Département : 78
Une chance que les morceaux n'aient pas fait d'autres dégâts ...
Zafff
Membre : 81038
Message par Zafff »
effectivement le petit bout de ressort aurait pu avoir la mauvaise idée de se loger dans un engrenage ou dans l'embrayage
passeparici
Membre : 80765
Moto : Triumph Speed Triple 1200 RS
Département : 13
Message par passeparici »
Philip a écrit : 20 févr. 2022 21:28 Depuis que j'ai changé mon shifter en garantie et que je fais gaffe à la position de mon pied ( qu'il ne soit pas en canard ) j'ai des moments de Grâce où de la 1 ça passe mais plus facile de la 2 ;)
Perso j'ai encore rien changé et ça passe aussi de mieux en mieux. Je l'ai déjà entendu de pas mal d'autres : au fil des km ça passe mieux de la 1er au point mort. C'est donc peut être seulement les km pour toi aussi
Philip
Membre : 75271
Département : 59267
Au niveau kilométrage maintenant c'est bon hein ;) on va pas attendre non plus qu'elle ait 50 000 bornes <mdr
ROCKERS FOREVER
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
