Faut il débancher la batterie pour la mettre en charge ?
ekoy
Membre : 56519
Re: Faut il débancher la batterie pour la mettre en charge ?
Message par ekoy »
La mienne me bouffe une batterie tout les deux ans environ.
Pourtant à chaque fois je la remplace par une Yuaza, la moto n'a plus d'alarme et elle est branchée en permanence sur l'optimate, justement.
Pas de fuite de courant non plus.
J'en viens à me demander si une batterie à l'acide classique montée en position couchée ne serait pas la cause de tout ceci.
Je vais tester avec une lithium pour la prochaine, c'est à dire très bientôt.
Message par nemo26 »
Moi une tous les 5 ans, mais pas d'Optimate en permanence et l'hiver elle est mise au chaud et rechargée tous les mois avec l'Optimate.
Si tu changes prends plutôt une AGM à mon avis si ça existe dans cette dimension. Elles sont bien plus costaudes que les gel et tu n'auras pas de problème de circuit de charge pas adapté à une batterie Li-ion qui ne supporte pas les surcharges.
Elles n'aiment pas du tout les températures élevées non plus.
Je dis ça mais j'ai une Li-ion sur ma Ducati derrière le cylindre arrière et pour l'instant elle fonctionne parfaitement depuis quelques années. Mais j'ai pris conscience récemment du risque d'incendie et vais revoir sa position...
Donc en résumé pour moi sur un Speed 2010 : AGM!
Attention ça ne supporte pas bien le branchement constant sur l'Optimate. (beaucoup de problèmes remontés chez BMW)
Sur un 2010 c'est de l'AGM d'origine.
La durée de vie c'est un peu propre à chacun, garage chauffé ou non, petits trajets, démarrage fréquents, mise en service correct, charge avec chargeur...
J'ai la batterie d'origine sur ma Tiger Explorer, 8 ans, sous Optimate les hivers, encore fonctionnelle, je vais quand même la remplacer par une neuve pour cette saison en préventif (c'est une 18 Ah)
Pour les risques d'incendie, il faut prendre une Lithium type LifePo4 moins sensible à l'auto combustion...
Je me suis rendu compte qu'un branchement permanent à l Optimate pouvait nuire à la durée de vie d'une batterie...
Branché l'Optimate un jour par mois est largement suffisant, et pour répondre à la question de départ, il n'est pas nécessaire de la déconnecter, mais certains chargeur avec un programme de désulfatation peuvent montés sur de courtes périodes à près de 16v,dans ce cas il est recommandé de la déposer.
Pour les lithium, il faut le chargeur adapté à cette technologie, ne jamais dépasser une tension de 15v
J'ai une lithium LifePo4 donc rassuré !
Retourner vers « Entretien »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
