Délai lancement pompe à essence/démarreur
Kamoulox
En rodage
Membre : 80226
Moto : Speed Triple 1050 94 / 2015
Département : Ici et la
Message par Kamoulox »
Voilà le petit problème sur mon Speed Triple 2015.
Lorsque je mets le contact, l'écran s'allume instantanément, l'aiguille monte et descend, mais le pompe à essence ne se lance pas.
J'ai systématiquement un délai entre la mise du contact et le lancement de la pompe à essence, quelques secondes, 5 ou6, pas plus.
Je retrouve cette latence quand j'appuie sur le bouton du démarreur, une poignée de secondes est nécessaire avant que le moteur ne commence à tourner.
Ces symptômes vous évoquent quelque chose ?
Merci de votre aide.
:Yeahhhh:
Re: Délai lancement pompe à essence/démarreur
Type de batterie ? Son âge ?
Kamoulox
En rodage
Membre : 80226
Hello !
C'est une Yuasa YTZ14S, changée en au mois d'aout 2023, maintien de charge régulier durant l'hiver.
Etrange, les symptômes sont les mêmes qu'avec une batterie trop faible ou avec un élément défectueux
Tu as quelle tension au bornes au repos puis à la mise du contact ?
Kamoulox
En rodage
Membre : 80226
Au repos : 12,36
En activité : 11.62
(on parle bien de la batterie, parceque sinon c'est l'inverse hein ? :roll: )
Mes2langle
Membre : 77586
Moto : Speed R noir 2012
Département : 38
Message par Mes2langle »
En activité, c'est à dire moteur tournant ou juste avec le contact et que la pompe qui tourne 11.62V ?
C'est bas...
Kamoulox
En rodage
Membre : 80226
Contact ON moteur éteint.
En effet, je trouve ça assez faible mais je précise qu'elle me fait la même chose après avoir passé plusieurs jours sur Optimate.
J'étais surpris quand j'ai branché le multimètre, je m'attendais a avoir 12,6/12,8 contact OFF.
plimsol
Membre : 70094
Moto : Speed 1200 RR - 하얀
Message par plimsol »
Elle est morte cette batterie.
kiki 29
Membre : 81859
Moto : Speed triple 2011
Département : 29
Message par kiki 29 »
C'est trop faible au niveau batterie --> Hs
A vérifier le circuit de charge quand meme. :vmotard:
daytona73 a écrit : 25 mars 2024 13:16 Etrange, les symptômes sont les mêmes qu'avec une batterie trop faible ou avec un élément défectueux
La réponse était là...
" Boutade au 20° "
Cela ne m'étonne pas que daytona73
perd ses Cheveux. ::giggle:: :1dent:
Retourner vers « Electrique »
