[Besoin d'aide] Speed 1050 qui cale au feu rouge/stop
polo2406
Membre : 82211
Moto : 1050 Speed triple, 850 TRX
Département : 26
Re: [Besoin d'aide] Speed 1050 qui cale au feu rouge/stop
Message par polo2406 »
Je vais essayer une nouvelle fois, je l'avais déjà fait mais des prises d'air ont été réparée depuis...
boutae74
Visiteur fréquent
Membre : 80163
Moto : t509 Speed triple 885 1997
Département : 74
Message par boutae74 »
:hello:
Ou alors tu attends le contrôle technique, les gars c'est des pros, ils vont te dire ce qui cloche avec leurs compétences.
:pendu:
Nan je te taquine mais je serais pas foutu de t'aider, à mon avis c'est tout con comme tous te le disent ici, une durite, un fil, une cosse, capteur de chute, silencieux passage haut, etc...
Bon courage et n'y fout pas le feu
Jl :vmotard:
<maried> jeune marié et jeune retraité :1dent:
polo2406
Membre : 82211
Département : 26
Ouais, le CT ça va encore être un grand moment.
Bref, cette configuration fonctionnait avec mon moteur piston cassé.
J'ai la puissance, pas de soucis.
Juste peut-être le bas régime......
Je me dis qu'un soucis mécanique, le ralenti ne tiendrait pas du tout ...
boutae74
Visiteur fréquent
Membre : 80163
Département : 74
Allez tu vas finir par trouver, et ton expérience profitera à tous alors hop hop hop on se retrousse les manches
polo2406
Membre : 82211
Département : 26
C'est ce que je me dis aussi. Si je trouve le soucis, ça profitera...
kiki 29
Membre : 81859
Moto : Speed triple 2011
Département : 29
Message par kiki 29 »
Tu es sur que la boite à air est bien mise (pas de pincement d'un caoutchou) ?
Déjà
Le moteur PAP c'est 0.75 en réglage... :vmotard:
C'est quoi les valeurs de ta Synchro sur les 3 cylindres ?
lolospeed
Membre : 56316
Moto : Speed S 2018
Département : 94
Message par lolospeed »
C’est pas toi qui a une rampes sans les joints pour les papillons ?
Si tu la laisse chauffer (3 déclenchements de ventilo sans toucher à l’accélérateur), elle tient le ralenti même après des coups de gaz ?
Il y a un capteur de pression d’air sur ce modèle ? Je me dis que la différence entre le static et le dynamique peut être un capteur de pression…
olive43
Membre : 56144
Moto : Speed triple 2013
Département : Dép. 63
Message par olive43 »
j'avais eut un soucis de se genre sur la Speed 2005 , joint de culasse changé, 2 pastilles de soupape était inversées , jeu pas bon, elle démarrait nickel mais après elle calait, je me rappel plus exactement car ça date pas mal
Est ce que tu as fait le reset des adaptations moteur avant de laisser tourner ?
Est ce que le contacteur d'embrayage est fonctionnel ?
polo2406
Membre : 82211
Département : 26
Moteur PAP oui, je me suis planté, 0.75v...
J'ai fait un reset adaptation sans toucher à l'accélérateur.
Le capteur embrayage fonctionne bien.
Même après 3 chauffes, elle tiens le ralenti en donnant des coups de gaz
Pas de manchon pincé, j'ai vérifié de nombreuses fois.
Je vais revérifier mes jeux de soupapes..
Non, ce n'est pas moi qui n'avait plus le joint sur les papillons.
Retourner vers « Mécanique »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
