Comme indiqué par Daytona73, le couple de serrage de ces vis est de 10 Nm et l'information est disponible en page 124 (rubrique entretien) du manuel Speed Triple (version électronique transmis par le concessionnaire lors de l'achat).
Couple de serrage des couvercles d'embrayage, d'allumage, etc.
- Membre : 80782
- Département : 91, 74, 07
Re: Couple de serrage des couvercles d'embrayage, d'allumage, etc.
- Membre : 81859
- Moto : Speed triple 2011
- Département : 29
Et 0.9 Nm sur un 1050
Dit moi Rodolphe
Tu serre tout à la clé dynamo sur des broutilles comme cela ??
Dixit
Les p'tites mains
Ce n'est pas des freins, suspensions, villo...
Ou les vises de pistons (qui suis )
Non,
Avec 35 ans de métier tu arrives même à serrer des culasses sans dynamo
- Mes2langle
- Membre : 77586
- Moto : Speed R noir 2012
- Département : 38
chacun son job, pour les amateurs (dont je fais partis) vaut mieux être assisté par une clé qui dit "stop, tu vas foiré le filetage en alu"
- Membre : 81859
- Département : 29
Ah ok
Pour une culasse,
Je préfère la clé dynamo et dans l'ordre du resserrages.
Bien entendu avec le joint neuf ainsi que les Goujons.
Ben je vais te donné un conseilMes2langle a écrit : ↑10 mai 2024 21:45 chacun son job, pour les amateurs (dont je fais partis) vaut mieux être assisté par une clé qui dit "stop, tu vas foiré le filetage en alu"
Avec un petit cliquet et bien sur la bonne douille
Tu mets ton petit doigt sur la fin du manche
Et tu appuie avec ton p'tit doigt
tu as tes 10Nm
Il est préférable d'avoir un bon huilage du joint et deux cotés
- Membre : 80782
+1Mes2langle a écrit : ↑10 mai 2024 21:45 chacun son job, pour les amateurs (dont je fais partis) vaut mieux être assisté par une clé qui dit "stop, tu vas foiré le filetage en alu"
Je fais tout à la clé dynamométrique (j'en ai 4 pour couvrir la plage 2 à 320 Nm) pour éviter les bétises
Le cache pignon c'est délicat. Sur mon Speed, un mécano à la main lourde avait commencé à arracher les filets sur un emplacement....sans rien dire bien sûr ! Donc ça fait longtemps que j'ai mis des hélicoils pour ce cache qui est souvent démonté pour nettoyer.
Facile à faire et le problème est résolu.
- Membre : 82234
- Moto : Speed Triple 2010
- Département : 69
Salut
Tu as dû t'amuser pour poser les hélicoils à cet endroit non?
Non c'est très accessible. Il faut avoir la main légère sur la perceuse et surtout fixer un repère pour ne percer que ce qu'il faut.
- Speed-man
- Membre : 344
Merci @daytona73 pour précision.
