Serrage filtre à huile
- beru IRL Member :)
- Membre : 72807
- Moto : Speed RS 2019
- Département : 21
Question bête mais j'ai fais ma vidange de la kawette,avec filtre bien sûr , avant de vérifier que j'avais toujours la clé pour serrer le nouveau.....
Finalement j'ai serré à la main en forçant bien.
À votre avis c'est suffisant ??? Ça m'embêterai de le perdre au 1er tour
Re: Serrage filtre à huile
A la main j'ai jamais eu confiance, j'ai toujours donné 1/4 de tour avec la clé en plus.
- patrice IRL Member :)
- Membre : 72427
- Département : 39
À la main , après avoir bien huilé le filetage et la surface du joint
Mais la clé, c’est pour démonter que t’aurais du en avoir besoin …
Il a du faire une petite manoucherie en plantant un tournevis dedans...
Oui, ça m'étonnerait pas..!
- Membre : 72427
- Département : 39
Déjà fait sur ma 1ère moto , un 600 XLM, et au moment de percer la 2ème paroi, coup de marteau mal dosé et pan , le tournevis est venu gentiment se poser contre le bas moteur, sur le coup petite frayeur mais rien de méchant à l’œil…
Une fois tout remonté premier démarrage nickel … mais une fois le moteur chaud, y avait une petite goutte d’huile qui suintait toute les minutes
On appelle ça l’expérience je crois
- Membre : 72807
- Département : 21
Vous me faites beaucoup de peine, les manoucheries ne sont plus de mon âge .
C'est seulement que celui monté au préalable était un hifo filter équipé d'un embout pour une douille de 13 mm (je crois) et le remplaçant est un origine, cqfd je suis un homme neuf
- Membre : 81859
- Moto : Speed triple 2011
- Département : 29
Toujours à la main le serrage des filtres à huile. Sur certaines cartouches c'est même écrit dessus. Enfin sauf si tu as de l'arthrose ou des mains de danseuses.
ça ne se dévisse jamais et ça évite d'avoir à jouer du tournevis dans le travers au démontage suivant.
- Barnabé
- Membre : 82021
- Moto : Triumph T301 1994
- Département : 87
