Petit soucis électrique
speedtripleRS59
Membre : 84054
Moto : Speed Triple RS
Département : 59
Message par speedtripleRS59 »
Salut à tous,
Je viens à votre rencontre pour exposer un petit souci, désolé par avance pour le long pavé <pasmoi
Comme indiqué dans ma présentation, je suis un motard du dimanche avec moins de 1000 km par an... Cette précision a peut-être son importance pour l'ordre chronologique du problème.
J'ai acheté la moto en 2020, c'est une Speed Triple RS de 2019. J'ai changé la batterie en 2022, 2023 et juillet 2024. Dans tous les remplacements de batterie, aucun souci sauf en juillet ou à la remise de la nouvelle batterie, l'écran scintillé, pas mal de voyants mais avec un roulage d'un peu plus de 20 km tout est rentré dans l'ordre. Elle est restée au garage jusqu'à aujourd'hui, hier pour être plus précis.
Impossible de la redémarrer hier avec un voyant de l'anti-patinage allumé, un bruit de pompe à essence anormal... Donc j'imagine plus de batterie, je mets un coup de booster et elle redémarre :thumbup:
Je m'équipe et fais une balade de plus de 30 km, je rentre au garage, je coupe le contact et fais pour la redémarrer et impossible de la redémarrer mais là sans aucun voyant.
Je mets en charge la batterie une petite heure, sachant que le chargeur m'indiquait une charge à plus de 80% une fois pleine, elle redémarre un peu en peine mais démarre. Par contre j'ai mes feux de croisement qui scintillent par intermittence ::angry::
Sachant que que la moto est démarré, j'ai 14,40 V donc la recharge fonctionne. A savoir que la batterie se recharge parfaitement au chargeur, j'ai bien une valeur 12,4 V. Par contre, quand je mets le contact sans le démarrer, je passe à 11,5 voire 11,3 et ensuite le démarrage ne peut pas se faire.
La batterie de juillet est-elle morte ? Où le régulateur de charge commence à montrer des signes de faiblesse ?
Re: Petit soucis électrique
Dans un premier temps je dirais que la batterie est morte.
Elle est neuve de juillet, acheté déjà préparée, contrôle de la tension au moment de l'achat, charge de la batterie avant de la monter sur la moto ??
Symptôme d'une batterie hs et surtout de mauvaise qualité
Il faut vraiment monter une batterie de la meilleure qualité possible, une Yuasa
Une 1050 RS vide la batterie si on s'en sert peu, impérativement brancher un Optimate ou un autre mainteneur de charge lui aussi de qualité
Dernier point, ne pas jouer avec les remarques ci dessus, ne pas rouler avec une batterie de m et déchargée, ça fait claquer les compteurs et c'est 1700 boules
Voilà, tout est dit ! :thumbup:
patrice
Membre : 72427
Département : 39
Message par patrice »
Et vraiment un chargeur régulateur de qualité… c’est du vécu :boire_un_coup:
speedtripleRS59
Membre : 84054
Département : 59
Salut à tous,
Merci pour vos retours, c’est justement une batterie d’origine Yuasa. Contrôlé à la réception avec une mesure de 12,7V. Je vais faire une demande de garantie. Merci pour vos retours, je ne manquerais pas de revenir vers vous dès le problème réglé ou non 😬
Elle part chez Triumph en révision fin du mois. J’espère le problème réglé avant.
beru
Membre : 72807
Moto : Speed RS 2019
Département : 21
Message par beru »
La batterie de ma 2012 a tenu 9 ans, toujours branchée à l'optimate lorsqu' au garage.
Évidemment que je l'ai remis sur mon RS actuel .
speedtripleRS59
Membre : 84054
Département : 59
Comme promis je reviens vers vous, merci pour les conseils car c’est effectivement la batterie que j’avais acheté en Juillet 2024 de la marque YUASA qui est HS. Après achat d’une nouvelle, tout est rentré dans l’ordre. Bon presque tout 😅 maintenant c’est mon rétroviseur gauche qui ne tiens plus son réglage 😮‍💨
Bon week-end à tous !
Pas prise en garantie :think:
Retourner vers « Electrique »
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 0 invité
