Hello, nouveau venu
Re: Hello, nouveau venu
Si elle est vraiment à 7% de CO, c'est trop et pas que pour le CT...
Il faut contrôler le fonctionnement de la sonde
Il semble que la ffmc remonte des problèmes de motos complètement d'origine et en parfait état et qui n'arrivent pas a passer le contrôle anti pollution.
- Membre : 84048
- Moto : Speed Triple 2011
- Département : 76
Tunecu ne remonte aucun code erreur, j'imagine que la sonde fonctionne correctement. Remettre la carto d'origine peut résoudre le problème ?
Le dysfonctionnement d'une sonde n'est pas forcément remonté par électronique moteur, elle peut être dans la tolérance de sa tension de travail mais dire n'importe quoi...
Qu'elle est la carto ?
- Membre : 84048
- Département : 76
20465 est celle actuellement installée
- Membre : 84048
- Département : 76
J'ai fait tourner la moto avec tunecu, la sonde chauffe et les capteurs me donnent les infos suivantes:
Plage sonde O2 hors ralenti : -28%
Plage sonde O2 ralenti : -82%
Etat sonde O2 hors ralenti : 0%
Etat sonde O2 ralenti : 0%
Quelqu'un peut-il me renseigner si la sonde est ok ? Merci d'avance.
Alors carto Arrow low boy, impossible de passer le test pollution avec celle ci, en plus si tu as le lowboy et bien plus de catalyseur, normal qu'elle soit recalée...
Pour la sonde, il faudrait contrôler sa tension de travail, une sonde en bon état travail entre 0,2v à 0,9v à une fréquence de 1 Hz environ, moteur chaud
- Membre : 81859
- Moto : Speed triple 2011
- Département : 29
Normalement oui...
Mais elle passe
Quand tu connais le centre de CT (pour un coup de 50 Balles totale)
Et même avec une carto sur mesure (au banc)
Avec la ligne ARROW Complète.
PS : Certes avec Manoucherie...
- Membre : 84048
- Département : 76
Merci de vos retour. J'ai acheté la moto avec un silencieux SC project bas et cette carto installée. Je vais d'abord allé voir le CT recommandé par Trumph. Sinon je vais remettre la carto d'origine 20483, en croisant les doigts que le catalyseur n'ait pas morflé, je vous tiens au courant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
