problème boite
- Membre : 83963
- Moto : Speed triple
- Département : 84
- Membre : 83963
- Département : 84
Re: problème boite
Si je veux enlever le système en entier faut que je marque au feutre l’emplacement du « crantage » ( je sais pas si le mot existe ) avec le sélecteur et que je dévisse ou il faut aussi dévisser un truc là où j’ai tout démonté??…car sur le manuel je trouve rien sur ça!!…
Re: problème boite
Tu repères le côté sélecteur avant de déposer
Mais avant, ça donne quoi si tu essayes de passer les vitesses ?
Re: problème boite
Salut shark84, c'est l'essence même d'un forum. Des fois ça aide, des fois non. Des fois ça rigole, des fois non... Pas de quoi se prendre la tête.
Bon courage pour la suite de ton problème
- patrice IRL Member :)
- Membre : 72427
- Département : 39
Re: problème boite
Et j’ajouterai que tout n’est pas à prendre au premier degré … la preuve
- Membre : 83963
- Département : 84
Re: problème boite
Salut oui t’inquiètes!!…c’est juste que je me suis pris la tête avec ce problème de moto (je l’ai acheté y a 1 mois et fais juste 500 bornes et crac en panne…) donc je n’étais pas en mode rigolade…désolé de ma reaction .
Bon du coup elle est partie chez un pote mécano qui normalement est reglo question tarif pour faire un diagnostique car le ressort avait l’air en place donc …???
- Membre : 83963
- Département : 84
Re: problème boite
Très difficile à distance de se prononcer
Fait nous des petites vidéos
- Membre : 83963
- Département : 84
Re: problème boite
le mécano est en train de faire des tests pour voir d'ou ça vient....au pire du pire...y a-t-il des modèles compatibles (style sprint 1050, sprint st, tiger, etc...) avec les Speed de 2007 pour faire des remplacements soit de boite soit directement si je devais être le plus poissard de la terre et de l'univers
