poignée d'acceleration
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Re: poignée d'acceleration
ba ça y est t'es plus vierge ..... ton premier tuto
Fais en un tuto ça servira
- Membre : 1566
- Moto : Speed 1050 black mat 2009
- Département : picardie
pas mal la technique,faut juste voir à l'ususre si la poignée ne grippe pas!
va falloir que je test ca.
merci.
merci.
Non non c'est pas MON tuto, c'est juste un copier/coller d'un autre forum...boust a écrit :ba ça y est t'es plus vierge ..... ton premier tuto
Y'aurait pas moyen d'arriver au même résultat avec des dominos par hasard ?!
- zollbarr
- Membre : 995
Malin! ... Mais insuffisant à mon avis pour compenser le retrait de la cale lors du passage en full...
Ceci dit, c'est mieux que rien!
- Membre : 60727
- Moto : 1050 Speed Triple 2007
Trouvant que le tirage de ma poignée était vraiment long par rapport à mon ancienne brèle (1000 GEX), je me suis servi de ce tuto pour réduire celui-ci .
Je me suis sevi d'une roulettes en plastique que j'ai découpé pour ne garder que la couronne
après plusieurs essais, j'ai fini par la coller sur la pièce d'origine
remontage, desserrage (un peu) du réglage de tension sur le cable de fermeture
bilan : Nickel Chrome. un bon petit tirage 1/4 de tour
n'hésitez pas !
le plus dur étant de trouver le bout de plastoc qui va bien ;-)
n'hésitez pas !
- Speed57
- Membre : 58649
- Moto : Monster S Powaaaa
Je n'avais pas vu ce post... Sylv1, tu peux nous faire un retour sur ton essai "longue distance" ??
Plutôt du boisSylv1 a écrit :Non non c'est pas MON tuto, c'est juste un copier/coller d'un autre forum...boust a écrit :ba ça y est t'es plus vierge ..... ton premier tuto
Je n'ai pas fait moi-même cette modif'.Speed57 a écrit :Sylv1, tu peux nous faire un retour sur ton essai "longue distance" ??
Je n'ai fait que poster ce qui est proposé sur un autre forum, j'ai d'ailleurs posté ma source (Forum StreetTriple).
Moi, ce que je vous conseille si vous trouvez qu'il y a trop de course sur la poignée de gaz... c'est de remettre la petite cale castratrice
- Speed57
- Membre : 58649
Rhooooooooooo vilain Sylv1
- stephane
- Membre : 524
- Moto : S 1000 R BLACK
- Département : Le Raincy
je me demande si le tirage court sans la cale c'est une bonne idée, en full vaut mieux pouvoir bien dosé sur le mouillé
et je dis pas avec un pignon -1 les soleils
