Manuel du propriétaire
Gazzz91
Membre : 56332
Département : 91
Re: Manuel du propriétaire
Message par Gazzz91 »
Merci l'ami :hello: mais c'est le descriptif d'un compteur de 2005 antérieur à celui de ma moto de 2010 :mad: :mrgreen:
J'ai recherché mon modèle sur le site triumphall.com sans succès <triste
Merci quand même :vmotard:
Speed3Days 2013-2014....
Boust
IRL Member X2 :)
Membre : 72633
Moto : à pieds
Département :
Message par Boust »
Je sais que la qualité est juste lisible mais j'ai jamais trouvé mieux sur le net :1dent:
Gazzz91
Membre : 56332
Département : 91
Mince j'étais passé à coté de ton post boust :oops: désolé !
Merci bien, c'est tres sympa de ta part :amen:
Le design est différent du miens mais j'y retrouve les trois boutons de réglage donc je pense que c'est bon :thumbup:
Je vais faire des captures d'écran et ensuite agrandir les images pour que se soit un peu plus lisible pour mes vieux yeux :1dent:
Encore merci à toi :vmotard:
Boust
IRL Member X2 :)
Membre : 72633
Moto : à pieds
Département :
Message par Boust »
Je t'en prie
si tu veux j'ai le reste du manuel mais dans la même def.
Si une âme charitable peut faire un scan du 2005 à 2010 et du 2011 :D
Sinon vous me le prêtez, je fais les scans et je vous le rend
Triumph31
Membre : 55881
Moto : Speed Triple SE
Département : DTC
Message par Triumph31 »
(Heureux) propriétaire d'un Speed SE, le manuel du propriétaire livré avec ma bécane correspond à un modèle 2010.
Mon problème est que ma bécane est bien un modèle 2010, sauf que les suspattes ne correspondent pas à ce qui figure dans le manuel <rules> (et pour cause, je crois que ce sont les éléments du modèle 2011).
Je recherche donc une bonne âme qui pourrait m'indiquer où trouver le manuel proprio du Speed 2011, ou au moins les pages qui concernent le réglage de la fourche et de l'amortisseur.
Merci d'avance :eoneland2:
Dedespeed17
Membre : 178
Moto : Speed Triple R 2016
Département : Autour des routes trouées du 17.
Message par Dedespeed17 »
Triumph31 a écrit : Mon problème est que ma bécane est bien un modèle 2010, sauf que les suspattes ne correspondent pas à ce qui figure dans le manuel <rules> (et pour cause, je crois que ce sont les éléments du modèle 2011).
Ton ressort d’amortisseur est de quelle couleur?
S'il est rouge,c'est un bien un amortisseur de 2011 mais honnêtement j'en doute. :suspect:
Pour la fourche,c'est simple,si celle-ci est couleur bronze c'est 2011,si elle est noir c'est une 2008/2010.
Pour le réglage des amortisseur,de 2005 à 2010,c'est les mêmes malgré l'assouplissement des suspensions(- 5%) depuis 2009.
Retour à la Speed Triple...
Triumph31
Membre : 55881
Département : DTC
Dedespeed17 a écrit : Ton ressort d’amortisseur est de quelle couleur?
Tu as raison sur l'année : le ressort est bleu (beurk, ça jure avec une moto rouge ;) ) et il y a semble-t-il juste une bonbonne avec une vis Hard/Soft
Dedespeed17 a écrit : Pour la fourche,c'est simple,si celle-ci est couleur bronze c'est 2011,si elle est noir c'est une 2008/2010.
Ma fourche est noire, avec 2 réglages par vis sur le dessus (une sur chaque tête de fourreau) H / S
De toutes les façons, les illustrations de mon manuel ne correspondent pas à la réalité.
J'ai joué un peu avec les réglages mais je n'ai pas noté le nb de tours effectué et, même si je pense être revenu à la position originelle, j'ai des sensations bizarres (en même temps, c'est peut-être juste la pression à refaire ou le pneu avant qui commence à avoir une nette usure en V)
Dedespeed17
Membre : 178
Ok.
Réglages d'origine et "standard" Triumph.
Fourche compression Vissée à fond -1 tour détente VAF - 1 tour
Ammortisseur VAF -1,5 et détente VAF -1,5.
Plus souple
Fourche VAF -1,5 en compression/détente
Ammortisseur VAF -2,5 compression/détente
Plus dur
Fourche VAF -0,75 en compression/détente
Ammortisseur VAF -1 en compression/détente.
Sur le carnet Triumph,pour la détente,il faut faire un peu de gymnastique neuronnale.
Quand ils disent que serrer la vis augmente la détente c'est faux ou mal écrit.
Je rappelle que lorsqu'on serre la vis,on réduit le passage de l'huile et donc la vitesse de remonté de la suspension.
À contrario,en dévissant,on laisse circuler l'huile plus librement et donc on autorise plus de liberté à la remonté de la suspension. <wtf
shadow59176
Membre : 57545
Moto : Speed triple 955i
Département :
Message par shadow59176 »
bonjour a tous quelqu'un aurait un scan ou un lien pour le manuel propriétaire d'un 955i car je vais avoir la moto la semaine prochaine et j'aimerai bien avoir des infos car le gars n'a plus le manuel, c'est surtout pour l'utilisation du compteur numérique!
Triumph31
Membre : 55881
Département : DTC
[Mode je-suis-une-tanche-en-mécanique]
Par rapport au réglage de la fourche, j'imagine que chaque vis règle un élément différent (détente et compression) ?
Laquelle correspond à laquelle ?
Pour l'amorto, j'ai bien vu que la bonbonne permettait le réglage de la compression, mais pour ce qui est de la détente, il faut jouer sur la préccontrainte du ressort, avec la clé à cliquet ?
Merci :thumbup:
[/Mode jsutem]
Retourner vers « Manuel, Document »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
