Il me restait dans le garage quelques pièces que je voulais monter sur mon ancienne bécane. Entre temps je l'ai vendue. Du coup je les ai adaptées au Triple.
Après quelques coups de pieds à coulisse, quelques plans et un certain temps chez l'usineur, j'ai enfin pu passé prendre les pièces ce matin.
Voila ce que ça donne :
Le maitre cylindre sera adapté sur les commandes reculées
L'étrier lui sera fixé via un adaptateur spécifique sur la patte de maintient d'origine modifiée.
Quitte à démonter le train arrière, j'attends un disque wave avec boulonnerie en Titane + durite aviation rouge.
La prochaine étape : Montage des durites aviation avant et arrière + purge .
Montage du disque arrière + boulonnerie
Montage à blanc du MC et de l'étrier et si c'est Ok passage à l'époxy et anodisation. Puis montage définitif.
Je posterai une fois que tout ça sera terminé afin de vous présenter ce que ça donne une fois monté sur la bécane.
