Problème de Roue libre ?( Maj Problème résolu P3 )
chouz
Membre : 1
Message par chouz »
Voila j'ai un petit soucis avec mon Speed . Sa fait quelque jours qu'il ne démarre plus du premier coups , On entend le démarreur se lancé puis c'est comme si il se dégagé de l'engrenage ( un CLAC CLAC CLAC) . J'ai pensé a une batterie un peut faiblarde ou je dois imaginé le pire ? Si quelqu'un a une idée des choses a vérifié avant qu'elle finisse chez mon pro ? C'est un Speed de 2005 . J'attend beaucoup de vôtre aide
MAJ
Test avec les cables ==> idem .
J'ai donc démonté le carter ou ce trouve le démarreur et a ma grande surprise il n'y a aucune dent manquante ... Mais on dirais que le systeme d'engrenage ne "coulisse" pas . sur une voiture il y a une partie mobile et la on ne dirais pas ? je me trompe peut etre ? Je met quelque photo si quelqu'un peut m'eclairé :/
Modifié en dernier par chouz le 29 avr. 2012 10:04, modifié 2 fois.
Re: Problème de Démarreur ?( Maj Photo Help :/ )
Si tu es sûr de la partie électrique, batterie, masse, relai etc, perso je me pencherais sur la roue libre du démarreur :think:
chouz
Membre : 1
Message par chouz »
Après avoir tout testé il me reste plus que ça . Je viens de voir le prix de la pièce j'en encore mal au c ...
Tiens nous au jus avec photo de la pièce hs si possible...
Boust
IRL Member X2 :)
Membre : 72633
Moto : à pieds
Département :
Message par Boust »
Alors déjà voici les pages du manuel technique mais en anglais
Il y a de grande chance que ce soit la roue libre qui ne fait plus correctement son travail.
Ton démarreur tourne-t-il correctement lorsque tu essayes de démarrer avec le carter de démarreur ouvert?
Pour l'accès à la roue libre il faut que tu démontes le carter en dessous mais attention l'huile va couler. Donc enlèves un peu d'huile avant le démontage.
chouz
Membre : 1
Message par chouz »
Oui j'ai testé pour le démarreur et il tourne parfaitement . Donc je suppose comme toi que c'est la roue libre , je ramène la moto vendredi chez mon mécano il regardera ça de prêt ... Merci pour les pages de la RT <lovve
delirium29
Membre : 1
Message par delirium29 »
Et si tu veux des photos sur le démontage d'un carter, j'en avais fait un tuto avec ma gaffe du mois d'octobre :lol:
JetSet2a
Visiteur occasionnel
Membre : 873
Moto : Plus rien
Département : Lyon
Message par JetSet2a »
La roue libre de démarreur est un problème bien connu! :roll:
delirium29
Membre : 1
Et changer le démarreur complet ne serait pas plus simple?
chouz
Membre : 1
Message par chouz »
Le démarreur fonctionne donc je vais pas le remplacé sa me coute déja assez cher comme ça ! :D
