Problème de Roue libre ?( Maj Problème résolu P3 )
Re: Problème de Démarreur ?( Maj Photo Help :/ )
Oui mais à priri il y a aussi le démarreur... dont les dents del'axe sont un peu bouffées...
Sinon à priori, l'ensemble complet du nouveau modèle couterait dans les 600€ et serait plus costaud. Reste à être sûr que ça s'adapte...
je pensé déjà ne pas avoir de chance ... mais au finale il y a toujours pire que soit Pas cool l'ami , Esperon pour toi que sa s'adapte !
Re: Problème de Roue libre ?( Maj Problème résolu P3 )
Mon problème est enfin résolu , c'était bien la roue libre qui est morte .Bilan final ==> 490€ ( roue libre + 2 joint de carter ) et 60€Mo par un copain mécano .
Depuis elle démarre nickel !
Merci pour le suivi
Par contre, ça pique un peu quand même... 550€...
c'est pas donné ce genre de pièce je confirme :/
- mogwail
- Membre : 289
- Moto : Speed 1050 2011Crystal White
j'espere que tout va aller maintenant
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Vacht c'est une épilation poil après poil ... ca pique dur
Mon Speed de '99 vient juste de sortir du garage pour la roue libre qui a rendue l'âme aussi, au total j'en ai eu pour 625€ avec en plus changement d'un tube de fourche gauche qui était marqué, et les joint spi de fourches, l'huile de fourche, main d’œuvre.
- Gary
- Membre : 61841
- Moto : 1050 K5 café racer jet black
- Département : Brest même
Je déterre car je crois que ma roue libre est HS également.
seulement je suis à 80 bornes de chez Triumph! A votre avis, je peux rouler comme ça ou ça craint? sachant que je peux la démarrer à la poussette, mais que j'entends quand même un frottement interne côté boite de vitesse en roulant
Heu je voudrais pas t'inquiéter mais la roue libre n'est elle pas côté embrayage ?
