Montage poignées chauffantes
- Membre : 74955
- Moto : Triumph Speed ABS
- Département : 76
Re: Montage poignées chauffantes
Surtout que les poignées sont étonnement sur un 4A.
4A x 12V = 48W max. C'est écrit sur la notice ?
Tu nous diras si c'est efficace, rapide...
- Membre : 74955
- Département : 76
Rien dans la boîte à par l'inscription de câblage, a cabler sur un plus après contact.
ça va bien "brûler"...
Si c'est protégé par un fusible de 4A ça doit consommer guère plus de 2A.
Les fusibles servent à protéger en cas de court-circuit. Dans l'industrie ils sont dimensionnés pour deux fois la consommation du circuit.
Ayant trois meules dans le garage les gants chauffants c'est le top. Pas besoin de changer 3 paires de poignées
Le fil rouge sur le bouton rouge........
Aux infrastructures oui car ils ne protègent que les câbles. Après ces mêmes câbles, dans les armoires machines, on protège chaque étage de répartition (câbles) puis les composants individuellement (et là, c'est ajusté à la conso nominale)
Oui, sûrement pas 2 fois le courant nominal quand il n'y a qu'un composant dans le circuit, et le type de fusible dépend du courant d'appel générer par le composant lors de sa mise sous tension.
Quant au fait que le fusible protège les composants
En tout cas pas celui/ceux qui est/sont en aval. L'amont correspondant à l'arrivée de l'énergie dans le circuit
Je ne prétends pas être un expert. Dans ma vie active j'ai été amené à dimensionner des systèmes d'excitation de machines tournantes. Systèmes dont le contrôle commande comprend de nombreux circuits électrique intégrants des fusibles et autres protections électriques, et le calcul des fusibles était une des parties délicates.
Plus mauvais souvenir, des ponts redresseurs à thyristors de 2000A. Les photos des radiateurs fondus aux fond de l'armoire ça fait peur et tu te dis qu'heureusement qu'il n'y avait personne devant l'armoire au moment du défaut.
Des mois d'expertise pour connaître l'origine du défaut et des nuits d'insomnie à te demander qu'elle co..rie tu as pu faire.
Une simple rondelle avait été oubliée dans un des radiateurs et comme les ponts étaient ventilés, la rondelle a été aspirée et a provoqué un court-circuit côté alternatif. Les fusibles ont permis d'éviter que le défaut ne se propage aux 3 autres ponts qui étaient en parallèle.
Désolé pour le HS
Désolé pour le HS
Ton mauvais souvenir m'en rappelle qqes uns. Dans les ateliers qui travaillent la fibre de carbone sèche, que les armoires sont pas climatisées mais ventilées avec l'air ambiant chargé de fibres... 14 juillet dans l'armoireWooper90 a écrit : ↑28 févr. 2018 10:56Quant au fait que le fusible protège les composants
Les composants de contrôle / commande...
On est d'accord, c'est sur défaut en aval que le fusible fond et protège la commande amont. Ce qui est au bout de la chaîne fumera un jour ou l'autre.
