transfert boite à fusible + bocal liquide de refroidissement + relais
Re: transfert boite à fusible + bocal liquide de refroidissement + relais
c'est une de mes illumination, j'ai aussi pensé au faite que la boite à fusible doit restée accessible, que le régulateur doit prendre un max d'air, le capteur de chute une position similaire à l'origine, lors des modifs du faisceau mettre asser de cosses rapides étanches pour pas être emmerdé à chaque démontage
tiens y a de la censure ici, c'est nouveau ca
pipi caca nahhhhhhhhh
Tu peux aussi ajouter un ventilo, lui faire une platine alu...
pas bete le coup de la platine, ventilo j'y avais deja pensé
- sagazoukoua
- Membre : 57660
- Moto : triumph Speed triple
J'ai tout mis sous la selle (c'est collé serré), mis la batterie lithium dans le dosseret, en revanche je suis toujours emmerdé avec le vase d'expension...
je vais en faire un 3eme pour le reste des relais / prise diag et câblage cligno éclairage à l'arrière
pour le vase d'expansion je vois plusieurs idées
- prendre l'origine et le tourner de 180°
- acheter ou fabriquer un autre plus beau
- le planquer dans la boite à air???
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
Ya du taf
Surtout pas dans la boîte à air !!
