Ralenti Haut , bruit Suspect et plus de jauge a essence
olive43
Membre : 56144
Moto : Speed triple 2013
Département : Dép. 63
Re: Ralenti Haut , bruit Suspect et plus de jauge a essence
Message par olive43 »
tu n'aurais pas mis le contact lorsque s'était démonter? du coup la moto aurait détecter des prises enlevées mais se serait pas réinitialisé après remontage
tu as pas essayé de remettre a zéro avec tuneecu ou de faire chauffer et que le ventilo se mette en route 3 fois ?
Shodan
Membre : 76245
Moto : Speed Triple 1050
Département : Arabica
Message par Shodan »
c'est exactement ce qui c'est passé ! :ola:
Que dois je réinitialiser à ton avis avec tune ecu , merci bien ! :amen:
Modifié en dernier par denns70 le 12 mars 2022 16:07, modifié 1 fois.
Raison : pour répondre au msg situé juste avant, on utilise le bouton "répondre" ! Merci !
olive43
Membre : 56144
avec tuneecu je me rappel plus il y a un bon moment que je l'ai plus utilisé
corrigez moi si je me trompe : il faut pas faire comme sur la street : faire chauffer la moto et que le ventilateur déclenche 3 fois pour que les codes erreurs s'efface ( sauf si encore présent )
je te rassure, s'est le genre de choses qui arrive a tout le monde <pasmoi
Shodan
Membre : 76245
:jap: Un expert en Tune Ecu reset code maybe ?
Tu peux effacer les codes erreurs avec Tune ecu
Tu devrais avoir un onglet visible en bas à droite quand tu fais la lecture des défauts
Shodan
Membre : 76245
ok j'y tacherai
Modifié en dernier par denns70 le 13 mars 2022 07:09, modifié 1 fois.
Raison : pour répondre au msg situé juste avant, on utilise le bouton "répondre" ! Merci ! Dernier avertissement !!!
Shodan
Membre : 76245
Alors , après avoir efface les 3 erreurs en questions , le ralenti était toujours pas ''net '' et la jauge en question toujours pas visible sur écran. Puis alors passage par la case réinitialisation de l'adaptation ( Réinitialisation TPS ) et la après redémarrage tout est revenu comme avant :drapeau_blanc:
Voila pour lhistoire , au passage un grand merci a tout le monde ! :jap:
PS : Ne jamais plus tourner la clef de contact quand le reservoir est demonte :pendu: ca vous evitera cette frayeur
