Problème référence relais pompe et radiateur 1050 Speed trilpe 2008
- Membre : 82686
- Moto : Speed triple 1050 2008
- Département : 53
Re: Problème référence relais pompe et radiateur 1050 Speed trilpe 2008
Je fait ca dans l’après-midi
- Membre : 82686
- Département : 53
- Membre : 82686
- Département : 53
Voilà la dame en question.
Les lettre P et R sur les relais n’était qu’un repère pour moi lorsque j’ai eu ma panne. Il corresponde à la pompe et au radiateur.
Ce sont les 2 même relais. Jusqu’ici je n’avais pas de souci mais je ne sais pas si ce sont les mêmes que ceux d’origine.
OK c'est une série 1 de 2005 à 2008
Les relais sont marque Hella, ce ne sont pas les originaux, soit tu montes de l adaptable selon les liens proposés (il y a certainement d'autres fournisseurs) soit les originaux 4 pôles T2502109
- Membre : 82686
- Département : 53
- patrice IRL Member :)
- Membre : 72427
- Département : 39
Incollable , ce Dayto
- Membre : 82686
- Département : 53
Temps que j’y suis…
Je change mes relais car celui du radiateur n’arrête pas de charbonner. Une idée de la raison ?
Qu'est-ce que tu entends par charbonner ?
Il tourne tout le temps ?
Tout le temps à chaud, à froid ?
Même en roulant ?
Jolie la BM.
Même en roulant ?
Jolie la BM.
- Membre : 82686
- Département : 53
Une pellicule noir ce forme sur les 2 petites plaquette dans le relais (désolé je ne connais pas le nom) ce qui empêche la connexion.
Si j’ouvre mon relais et que je gratte cette pellicule, mon relais fonctionne à nouveau.
Mais sinon, c'est quoi qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui t'as fait regarder les relais ?
Il faudrait savoir quelles sont les languettes qui noircissent, le contact ou la commande ?
Tu as le schéma sur le boîtier du relais. La commande c'est le rectangle barré.
Et puis tu dis radiateur et pompe, je comprends donc ventilateur et pompe à essence.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
Changer les relais ne résoudra rien, à moins quil y ait un problème d'épaisseur des pattes ?
Modifié en dernier par Juan-Lewis le 24 août 2023 16:09, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
