piston cassé (Speed 1050 '11)
- plimsol IRL Member :)
- Membre : 70094
- Moto : Speed 1200 RR - 하얀
Re: piston cassé (Speed 1050 '11)
J'arrive pas à télécharger les photos, merci le contrôle de la boite..
Moi la question que je me pose c'est pourquoi une jupe pourrait casser; A part un défaut de fonderie, je ne vois pas. Sinon une remontée de travers mais là ce se serait coincé pour de bon. Et si c'était le cas, la chemise n'aurait pas pu bouger un peu et faire fuire le joint? Le logement de la chemise dans le bloc n'a rien?
Comme les autres solution numéro 3 parce que remonter une segmentation neuve sur une chemise sans refaire un déglaçage complet et contrôle d'ovalisation, c'est pas sérieux. C'est déjà de la chance d'avoir des chemises rapportées.
Bon courage pour le remontage
Ouhhh c'est vilain la dedans
Je serais curieux de voir la métrologie de la chemise.... Le côté droit de la jupe semble fissuré (et usé) avec des changements de couleur bizarres. Rien sur l'avant ?
Si tu fais la mécanique, solution 3. En espérant que l'ensemble pistons/chemise d'occase soit OK.
Bon courage
Bon courage
- Membre : 82211
- Moto : 1050 Speed triple, 850 TRX
- Département : 26
- Membre : 82211
- Département : 26
Non, pas de fissure, c'est de la saleté.Zerome a écrit : ↑29 oct. 2023 15:58 Ouhhh c'est vilain la dedans
Bon courage
L'arrière de la chemise n'est pas beau, l'avant "pas pire"...
Lors du démontage, le collage des chemises ne semblent pas d'origine, peut-être déjà un JDC effectué, mais une maladresse du mécano a cassé le piston, puis il a tout remonté tel quel pour camoufler sa bourde...
Une théorie parmi tant d'autres...
- Membre : 81859
- Moto : Speed triple 2011
- Département : 29
- Membre : 70094
Meme au niveau vibration ca devait être quelque chose avec un bout de piston en moins. L'équilibrage des masses devait pas être Terrible
Ouah ! Incroyable ce piston. Le mécano a monté les segments en serrant la jupe dans un étau ou quoi?
Je n'ai jamais vu ça. Ca ne peut pas être du à un phénomène de détonation du à un problème d'allumage décalé?
C'est très destructeur mais plutôt sur la calotte du piston d'habitude.
Si quelqu’un a une idée ma curiosité serait satisfaite !
- Membre : 82566
- Moto : Speed triple 2013
- Département : 37
Celui qui a remonté ça... J'ai pas de mots.
Surtout si tu ne retrouves pas le morceau c'est que c'était déjà cassé parce que si avait cassé en roulant il y aurait du dégât ailleurs vu la taille du bout qui manque. Tu es bon pour tout ouvrir et repartir sur une base saine. Tu as pris les cotes chemises et pistons par curiosité pour voir si c'est pas un moteur qui a déjà était remonter avec un piston trop petit pour sa chemise?
- Membre : 81859
- Département : 29
Entiérement d'accord avec tes dires !!
Il n'y a meme pas d'ebavurage...
bref
C'est honteux
(Travail de manouche/casse)...
bref
C'est honteux
A la retraite !!
- Membre : 82211
- Département : 26
Pour le moment non, moteur en place.
Je compte le sortir complètement pour bien inspecter.
Je l'ai utilisé quelques mois en l'état, pas de bruit ni de vibrations suspectes.
Je pense que la cassé a dû arriver lors de l'ouverture moteur.
Pour la cassé je ne pense pas une ce soit dû à un soucis d'allumage, j'ai déjà cassé des pistons comme ça et ça ne donne pas ce genre de rupture. As de trace de chauffée
Le pire c'est que le jeu piston/cylindre n'est pas pire, pour un moteur de plus de 100000kms....
