Speed triple probleme de demarage a chaud
saltdogue
Membre : 1
Re: Speed triple probleme de demarage a chaud
Message par saltdogue »
aujourd' hui courrier a triumph France et la concession pour trouve un arrangement a l amiable,j espere retrouve au plus vite un Speed qui est une formidable moto <cool>
Tomlozere
Membre : 71224
Moto : Speed Triple 2009 black matt
Département : Montpellier
Message par Tomlozere »
Bonjour à tous, je déterre ce vieux dossier car j'ai le même probleme sur mon Speed 2008. Encore sous garantie ils m'ont changé le démarreur en novembre mais la panne vient de se reproduire... A chaud le démarreur force puis tout ce met en sécurité avec tous les voyant allumés. Obliger d'attendre 30 min que tout refroidisse pour redémarrer ou poussette mais c'est galère. J'ai l'impression que quelque chose se dilate avec la chaleur et fait trop forcer le démarreur a chaud...
Ce qui est étonnant c'est que le moteur ne force pas par la suite...
Est ce que tu as eu un retour sur ta panne? Un vrai diagnostic?
J'ai l'impression que c'est une panne qui arrive a pas mal de monde donc si quelqu'un a une solution, merci de vos retours.
pierrot68
Membre : 1434
Département : Haut Rhin 68
Message par pierrot68 »
En ce qui me concerne les problèmes étaient liés au capteur de Point Mort Haut (PMH)
Regarde ici:
http://www.triumphspeedtriple.fr/viewto ... #p16916439
rinac9
Membre : 1
Message par rinac9 »
Nous sommes pas mal à avoir ce type de problème. Avec un changement du circuit electricité-démarrage, ca couvre le problème (un peu plus de watt), mais clairement ce problème ressurgit. Pour ma part, j'ai changé l'intégralité de cette chaine, changé l'intérieur de mon moteur (reste plus que les deux gros carter intermédiaire d'identique) et le problème persiste... Et triumph est incapable de trouver le problème...
Masta
Membre : 80640
Moto : Triumph Speed Triple
Département : 06
Message par Masta »
Bonjour à tous !
Je relance le sujet car problème similaire
Je viens d'acquérir une Speed triple de 2005 50.000 bornes
J'ai rouler environ 15 min en ville tranquillement puis après l'avoir éteint il était impossible de la redémarrer.
Température monter à 7-8 barres puis impossible de la redémarrer jusqu'à qu'elle refroidisse et qu'elle soit à 2 barres.
Quand j'ai remis le contact à chaud la pompe à essence c'est bien mis en action et le démarreur a fait un clic puis rebelotte à chaque essais.
La batterie est neuve et le démarreur aussi .
Une fois refroidi je m'en vais faire un tour en roulant vraiment fort puis la même a 7 barres en température elle redémarre sans aucun problèmes.
Avez vous une idée du problème ?
C'est une moto que je viens tout juste d'acheter et que je connais encore que très peu pensez vous que sa pourrait venir du radiateur qui ne fait bien sont travail que dans les tours ?
Un début de solution toi : viewtopic.php?f=16&t=59
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
Encore un <sif
Message par denns70 »
:carton_rouge:
LeBarge
Membre : 72686
Moto : Speed multicolore intemporel
Département : 13
Message par LeBarge »
Si elle a du mal à démarrer à chaud, faut lui mettre la clim...🤣
Un Capteur de PMH ??
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 5 invités
