ABS
Re: ABS
Il y a juste un témoin allumé au tableau de bord.
Tout comme avec notre montage d’interrupteur, qui ne fait que reproduire la suppression des fusibles
Re: ABS
Le même témoin qui s'allume aussi sur les brèles avec l'option de déconnection
Re: ABS
Merci à vous deux
Maintenant, Grand Vizir, tu sais ce qu'il te reste à faire quand tu pose tes roues sur circuit ou quand tu veux "arsouiller"
- James Lee IRL Member :)
- Membre : 101
- Moto : 2 + 2 + 1
Re: ABS
Oui et non...
Car tu as raison, en cas d'imprévu (graviers, eau/ huile...) l'ABS peut te sortir d'un mauvais pas...
En fait, il faudrait "juste" un abs qui fonctionne comme il faut...
Re: ABS
Dans ce cas, change pour une Speed 2016/2017
- Membre : 101
- Moto : 2 + 2 + 1
Re: ABS
Ben j'y ai pensé figure toi...
Mais je sais pas si t'as vu, j'en suis à me bricoler des supports top-case en bois
- Poulpi
- Membre : 78031
- Département : 1964
Re: ABS
Je ressors un sujet qui date un peu, mais c’est toujours un plaisir héhé
Ptite question, j’ai l’impression que ma Speed « relache » un peu la pression quand elle arrive a la limite de delester l’arriere (gros freinage donc, avec abs activé, si je le desactive je n’ai plus cette sensation)
Mais ca ne vibre pas dans le levier, ca me permet juste pas de freiner encore plus fort et partir en stoppie en gros (ce qui fait tout drole a des moments)
Est-ce que l’abs à un capteur de delestement de l’arriere et du coup il relache les freins a l’avant pour garder l’arriere au sol? ca me parrait bizarre quand meme. Parce qu’apres le freinage reprend de facon normal et si j’y vais comme un bourrin l’abs declenche et la ca vibre un peu comme un abs normal
Au passage j’ai commande un pr19 rcs corsa corta, vous ferez un retour s’il y a des interessés
Re: ABS
L'abs des 2011 2015 n'est pas très abouti
Ton ressenti est normal pour le modèle, perso je roulais toujours sans, pour moi cet abs est dangereux
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
