Problème feu stop et frein avant
Re: Problème feu stop et frein avant
Encore un problème du faisceau au niveau de la colonne de direction,
Ça n'existe pas chez Triumph
Même sur la street ça existe...
Le fil plus souple, c'est plus cher
- Speed-man
- En rodage
- Membre : 344
Bonjour les Triumphistes
Il m'arrive un truc de fou qui me rend malade sur mon Speed Triumph Speed Triple R 2016 (je sais que vous allez me dire - "Va voir chez Triumph vu qu'elle est encore sous garantie")
Je vois que je ne suis pas le seul d'avoir ce problème ...
Je vous raconte car en ce moment elle me fait des trucs chelou que je n'arrive pas à comprends schématiquement au niveau électrique ....
Tout d'abord, j'ai un souci sur le fonctionnement du feu stop en actionnant les freins arrière et avant....
Sur la partie frein arrière, j'ai beau à appuyer, il n'y a rien qui se passe. donc je me suis dit, que sur ce coté là :
- " OK, c'est sûrement ou "peut-être" le capteur qui a rendu l'âme".
Sur la partie frein avant (c'est là que ça complique les choses d'où j'arrache les cheveux ...)
Quand j'utilise ma Titine tout les jour : OK pour le feu stop en utilisant le frein avant malgré le frein arrière...
Par contre, reprendre mon Speed sans avoir utiliser un bon moment, le feux stop fait un peu de zêle un appuyant sur le frein avant avant de partir !!!
C'est à dire, un coup il ne fonctionne plus puis il répond tardivement et un de ces suites...mais en appuyant sur le frein (avant) à plusieurs reprise, le feu stop revient à la normal comme si ce n'est rien passé !!!!
D’où vient réellement ce problème ?
PS ; les capteurs (avant et arriere) ont été déjà changer 1 mois apres sa sortie du concessionnaire car le feu stop s'allumait en permanent ....
Le contacteur de frein avant au niveau du levier ne fonctionne pas librement : il revient mal en position repos (là où le stop s'allume). Ou un problème de câblage...
Pour l'arrière, capteur ou câblage...
Direction le concess comme tu dis
- plimsol IRL Member :)
- Membre : 70094
- Moto : Speed 1200 RR - 하얀
Faut juste éviter la concession de Nantes. Là bas la létricité ça tue. y a plein de trucs qui courent dans les fils et qui font mals. Si ça déconne c'est l'ampoule! Ouais mais c'est des led. Bah alors c'est les laides!
- Gwenadu56
- Membre : 73910
- Département : Morbihan 56
C’est une histoire moche alors
- Speed-man
- En rodage
- Membre : 344
Bon bah... je n'ai plus qu'à ramener au garage !!! je vais leur raconter l'histoire de ouf sur le fonctionnement du feu stop
- Speed-man
- En rodage
- Membre : 344
Je viens d'avoir la dernière nouvelle du problème du feu stop de ma Titine ....
Après le test électrique, il faut prévoir le remplacement du faisceau complèt !!!
Ca devient vraiment moche...
Il faut voir le côté positif, l'origine de la panne est trouvée et heureusement bécane sous garantie
Par contre, ils t'ont dit ce qui cloche dans le faisceau, fils abîmé, problème de diélectrique, ....
