demi guidon sur Speed triple 2012
- Membre : 77685
- Moto : Speed triple 2012
- Département : 20090
Re: demi guidon sur Speed triple 2012
Je veux pouvoir passer le demi guidon dessous le t donc faire glisser les tubes vers le bas pour avoir le espace suffisant
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
Ok, dessous ça va te changer tu va voir tu va être très sur l'avant, tout le poids du corps c'est pas facile !
Sinon si tu relève Tes Sup. fait attention a ce qu'il soit pas trop haut pour qu'il sert tout bien comme il faut sinon le coté le plus haut du Tes sera dans le vide mais une fois que c'est fait regarde combien de centimètres tu as pour voir avec les demis guidons si ça passe ou pas !
Le risque c'est de trop remonter le Tes et qu'il échappe un tube donc moyen si il est trop haut !
- Membre : 77685
oui tu a raison mais de ce que je vois en regardant d'avantage mes photos le serrage du "T" es plus bas sans être dans le vide je pense pouvoir monter je vais devoir la caler comme quand j'ai démonter les tube pour amener a faire changer les joint spi
- Odin03
- Membre : 76886
Oui je vois ce que tu eux dire , une fois que c'est fait prend la mesure pour savoir combien de centimètres il te reste et je te dirais des que je peux la largeur de mes LSL !
- Membre : 77685
yes ca marche mais ca va changer koi de les descendre les tube sur le comportement moto sachant que ici en corse ca tourne BEAUCOUP lol
- Odin03
- Membre : 76886
Normalement à notre niveau pas grand chose ... la tu va même pouvoir descendre plus de 1cm de Tube donc a mon avis légèrement remonté l'avant de la moto et peut-être un poil le centre de gravité !
Mais en vrai ça changera rien , j'ai eu des motos pendant mon adolescence qui étaient beaucoup trop grande pour moi donc je faisais remonter plusieurs cm de fourche au dessus du Tes et ça baisse l'avant de la moto... je l'est mis dans tous les sens et plein la tête ça a jamais était dangereux par contre moins maniable et plus lourd à faire tourner.
Mais la dans ton cas ça va pas changer grand chose même en Corse !!
Bouger les tubes dans les tés, ça change la géométrie de la moto. Donc son comportement.
Déjà les bouger de 5 ou 10mm ça a un gros effet. Ne fait pas n'importe quoi, ça peut être dangereux
- Odin03
- Membre : 76886
Est ce qu'on peut ouvrir un sujet ou le faire ici ? La curiosité me pousse à demander pourquoi vous êtes plusieurs à dire ce que c'est dangereux ?
JE sais et je comprends que ça change la géométrie de la moto mais comme je dit j'ai eu plusieurs motos dont les fourches étaient plusieurs centimètres au dessus du Tes et jai fait de la compétition plusieurs années comme ça et si vous discutez avec des gars qui font du Cross c'est courant et j'ai jamais eu de soucis !
C'est pas une affirmation, je pose vraiment juste la question ça m'intrigue parce que du coup mon expérience me dit le contraire et que ça peut le faire sans problème si fait correctement ??
- Odin03
- Membre : 76886
Merci pour la réponse, mais c'est vrai qu'il y a toujours une contre partie de faire un changement en revanche pour 5mm je reste dubitatif sur le fait que ça provoque vraiment une gêne à la conduite mais chacun son ressenti.
Francky tu sais ce qu'il te reste à faire !
- Membre : 77685
Merci pour ce débat ou compte faire l essai comme vous me l avait conseillé petit a petit mais je vais aussi note les réglage d origine pour pouvoir remettre a l' origine en cas merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
