chicanes pot arrow Speed 2020
- Membre : 78724
- Moto : Speed triple 1050 S
- Département : 45
Re: chicanes pot arrow Speed 2020
Merci pascal pour le retour et bien surpris des mesures
Greta à encore sacrément du boulot...
- Membre : 79286
- Moto : Speed TRIPLE RS wihte
- Département : 73
Bonjour Pascal,
As tu trouver une solution pour de catalyser ? Je serai bien intéressé.
- O_o
- Membre : 73257
- Moto : Speed White 2012
@Pascal si tu roules toute l'année avec la Speed je te déconseille fortement la batterie lithium car dès qu'il commence à faire en-dessous des 10° c'est la merde et la batterie se vide facilement dans la journée si la bécane est garée dehors.
Je parle en connaissance de cause.
Par contre si tu ne roules que lorsque les températures sont douces et que l'hiver tu branches la batterie 1 fois par mois avec l'optimate spécialement pour les batteries lithium alors là fonce dessus.
Gain de poids énorme et surtout démarrage sans forcé du moteur. Tu as l'impression qu'il y a plus de puissance.
- Membre : 79021
- Moto : rs 1050
- Département : 51
Bien que ma monture soit équipée de poignées chauffantes je ne roule plus en dessous de 10° avec cette bécane et elle couche au chaud et je la recharge régulièrement .
je n'ai toujours pas trouvé de décala je vais donc trancher c'est le cas de le dire , je vais découper la partie catalysée et ressouder un beau tube inox au Tig .
- Titi95
- Membre : 70438
- Moto : RS Blanc 2020
- Département : 95/78
Voila c'est fait, une idée que j'avais envie de faire depuis le début
-Retirer les rivets alu qui maintiennent les embouts carbones
-Décolage des carbones avec une lame de couteau fine et souple (le décapeur thermique ne marche pas avec moi)
-Retirer la colle parbrise
-Percer un trou de 3 mm sur la sortie échappement pour la futur vise de fixation (plus tard agrandie à 4mm sur la chicane)
-Faire les repères sur la sortie échappement (scotch et marqueur sur la partie a poncer)
-Gros poncage grossier au disque poncage sur tronçoneuse, puis dremel pour les finitions (3 à 4mm grands max)
-Extraire les chicanes avec un outil crochet + masse fabrication maison
-Un coup de poncage finition à la sortie des échappements et des chicanes pour l'ajutement des deux
-Remise de rivets Inox pour fixer les carbones
-Remis des pots sur le Speed
-Mise en place d'une vise M4 torx pour maintien de la chicane
Avec les chicanes
Sans Chicanes
Les chicanes
Sortie pot avec scotch pour pose du marqueur
Modulable à souhait ...
Je précise que je l'ai fait pour de très rare sortie.
Déchicané cela fait effectivement trop de bruit pour le quotidien mais ca ronfle fort
Attention opération délicate
Avec les chicanes
Sans Chicanes
Les chicanes
Modifié en dernier par Titi95 le 06 avr. 2021 17:18, modifié 2 fois.
- philco.vr46
- Membre : 78315
@pascal, quel boitier tu as pris pour enrichir?
Albert Einstein
Albert Einstein
Titi wow c'est super propre ce que tu as fais !
Chapeau bas
Chapeau bas
