Avis feux led
- guirgui
- Membre : 74697
- Moto : Speed Triple 2013 ABS
- Département : 92310
Re: Avis feux led
Hello, suis plutôt intéressé par ton retour d'expérience Cirederf.
Pour ma part j'ai des LED aussi sur mon 2013, bien mieux que les halogènes d'avant mais la ligne de démarcation en code est assez diffuse. Mais je les ai payés 35 euros sur Amazon donc on n'a que ce qu'on paye (les mêmes que Juan-Lewis).
Ils font le taf cependant depuis 2 ans tous les jours donc c'est fiable.
Bye
Guillaume
Bye
Guillaume
Re: Avis feux led
T'es sûr de ton réglage, tu les as mis dans le bon sens ?
Moi je trouve que ça marche vraiment bien avec un mention spéciale pour l'éclairage des bas cotés.
J'ai vraiment une ligne qui est plutôt bien visible...
- Cirederf
- Visiteur fréquent
- Membre : 74863
- Moto : Speed triple 2008
- Département : 45
Re: Avis feux led
En puissance c est des 15w et en lumens il y a ça 1200/1500
Je ne sais pas si on peut se fier au lumens je crois que ce n est pas une valeur fiablebde l eclairage. Toutes les lampes à 2 sous on des lumens supérieurs au bonnes lampes. Si qqun a des connaissances.
Re: Avis feux led
Les lumens mesurent l'intensité lumineuse. En fonction de la distance du capteur, la mesure est vraiment différente et personne ne l'a mentionné. ..
Pour la puissance consommée, faut voir le rendement de la led.
Tout çà est donné à une température de fonctionnement idéale, souvent difficile à tenir.
Des infos qu'on ne voit que sur les specs des leds elles mêmes...
Bref, faut voir
Bref, faut voir
- Cirederf
- Visiteur fréquent
- Membre : 74863
- Département : 45
Re: Avis feux led
Oui c est un peu ce que je pensait sur le papier on ne peux pas trop comparer il faut test. Je vais faire des essais avec les ampoule normales et je ferais les même avec les LED et si pas concluants retour à l envoyeur c est quand même vendu pour être plus performant
Par contre il n y a rien d homologué dans tout ça
- guirgui
- Membre : 74697
Re: Avis feux led
Oui, le réglage des phares est bon et ils sont montés dans le bon sens à-priori. C'est vrai que c'est bien pour les bas-côtés d'ailleurs mais la ligne de démarcation est pas flagrante. En code, tu éclaires vers le haut des optiques ?Juan-Lewis a écrit : ↑11 mars 2020 19:46 T'es sûr de ton réglage, tu les as mis dans le bon sens ?
Re: Avis feux led
Je regarde ce soir et je te dis mais il me semble que quand je les ai installées il avait fallu que je change de position la "bague à trois oreilles" qui correspond à l'empreinte du H4.
- guirgui
- Membre : 74697
Re: Avis feux led
Cool merci Juan-Lewis !
Re: Avis feux led
Demain matin, j'ai oublié ce soir
Faut dire aussi, je suis rentré avec une palette de PQ et 25Kg de pâtes
Re: Avis feux led
