Joint de vidange !
moradin
Membre : 72934
Moto : Speed R 2012 ABS
Département : 06
Re: Joint de vidange !
Message par moradin »
Sylv'1 a écrit :Si la fissure n'est pas au niveau du filetage, ne serait-il pas possible de la colmater avec de la soudure à froid ?
C'est simple, pas cher, discret là où c'est placé et cela devrait suffire vu le peu de contraintes, non ?! :think:
@ Moradin : ça n'est pas ce carter, c'est celui du dessous avec la vis de vidange ;)
Ah bon? merde je croyais y'a ecrit carter INF et je voyais un trou il me semblait que c'était justement le trou de vidange :( c'est balo !
Message par nemo26 »
@ Zepek 69 :
Ne met pas n'importe quoi à l'intérieur de ton carter, ça pourrait se détacher.......et le remède serait pire que le mal!
speedster
Membre : 996
Moto : Speed white 2008
Message par speedster »
Pas faux :thumbup:
Cédric11
Membre : 80115
Moto : Speed TRIPLE 1050. 2005
Département : 64
Broutage à bas régime
Message par Cédric11 »
Je suis Cédric propriétaire d'un Speed de 2005 40000 km depuis 3 ans .
J'ai essuyé quelque petite panne sur celle-ci.
Stator+ régulateur de tension
après (une panne du régulateur de carburant), donc j'ai changé pompe + régulateur reconditionné avec un filtre neuf puis 3 bobine reconditionné avec bougie neuve car j'avais l'embout de bobine complètement oxydé qui ne faisait plus contact .
La j'ai d'autres symptômes qui apparaissent, broutage à bas régime avec par moment un cylindre qui ne ce lance pas correctement .
À régime normal la moto marche bien arrivé à très haut régime je commence à avoir des raté.
EST ce que quelqu'un à déjà eu des soucis similaires ?
Retourner vers « Entretien »
