Les réalisations "maison" carbone :)
zwind
Membre : 72389
Moto : Speed triple 1050
Re: Les réalisations "maison" carbone :)
Message par zwind »
Allez, ma petite contribution, j'ai plutôt l'habitude de fabriquer des planches de longskate, kitesurf ou autres sports de glisse (sans moule et avec résine éoxy) mais comme un ami voulait qu'on essaie de lui fabriquer un garde boue en carbone, j'en ai profité pour essayer de me faire également une petite pièce.
Donc même technique, alcool polyvinylique sur la pièce, stratification à la fibre de verre et résine polyester pour obtenir un moule. Ensuite on recommence sur le moule, alcool polyvinylique, résine polyester, fibre de carbone/verre teintée en bleu (chute qui traîne pour tester) puis fibre de verre pour obtenir un peu d'épaisseur, tissus d'arrachage, drain et sous vide pour bien plaquer partout dans le moule.
Je n'ai pas fais de photos pendant la fabrication, mais en voila deux de la pièce installée sur la moto (installée 5 min le temps de voir que c'était super laid <cool> ). Au final quelques bulles dans les coins au niveau des vis mais sinon aspect de surface nickel au démoulage, pas de vernis, ça a repris exactement l'aspect de surface de la pièce (légèrement granuleux) et même les 1-n-2-3-4-5-6 sont reproduits parfaitement.
Je vais surement faire la même pièce en carbone basique pour voir si cela rend mieux et passer plus de temps sur le drapage pour essayer de la faire sans bulles.
Pour le garde boue de mon ami les photos arriveront plus tard également.
Message par denns70 »
Bon début ! :thumbup:
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
"Belle" réalisation :thumbup:
Mais, le bleu, ça fait bizarre sur ta bécane :roll:
keke
Membre : 56250
Moto : 2007 Cafra
Département : La Réunion !!
Message par keke »
eoneland a écrit : Non pas de bac, je prends des sacs poubelles de 100l en général, du double faces 3M pour assurer l'étanchéité, et des tuyaux d'aquarium pour brancher tout ca.
Tu veux dire que tu mets "juste" les pièces dans un sac, tu branches la pompe dessus et ça suffit ? Il y a assez de dépression pour appuyer sur les pièces et chasser les bulles ? Ça ne colle pas au sac ?
1 pompe, 1 sac, 1 tuyau et le tour est joué ?
Faut le laisser aspirer combien de temps ?
zwind
Membre : 72389
Message par zwind »
Oui le bleu ne va pas du tout avec, du coup j'ai monté la pièce 5 min pour voir le résultat et je l'ai donné à un collègue qui roule également en Speed ^^
Personnellement pour le vide il faut bien imprégner les tissus avant, les draper le mieux possible dans le moule puis une couche de tissu d'arrachage, drain pour répartir la dépression et aspirer le surplus de résine, et dans la poche à vide. Mais la comme ce sont des pièces de moto sans besoin de bonnes caractéristiques méca, pas sur que ce soit utile le tissus d'arrachage et le drain...
Message par ekoy »
Perso je ne fais que du covering de pièces qui ne se trouvent pas en carbone.
Je test avec mes petits moyens c'est à dire sans pompe à vide et tout le reste.
Je vais d'abord foirer mes trucs dans mon coin
avant de vous les exposer ici :lol:
Pour l'instant au séchage il y a :
-les deux déflecteurs de garde boue avant.
-le cache durite (au dessus de la pompe à eau) et son support (fixé sur le cache pignon de boite).
-les deux caches sous le réservoir derrière la colonne de direction.
Me reste à faire (éventuellement) :
-le cache pignon de sortie de boîte
-le carter chaîne et cache durite de frein
-le garde boue arrière
<ouf
SpeedT
Membre : 71374
Moto : Speed Triple 06
Département : Suisse
Message par SpeedT »
Tu me tiens au courant Ekoy ?
Moi aussi il m'a donné envie de m'y mettre, pour l'instant j'aimerai juste faire le garde-boue arrière ainsi que les écopes radiateur.
Message par ekoy »
@zwind : ta moto est sale :lol:
zwind
Membre : 72389
Message par zwind »
Oui je sais... <pasmoi je ne suis pas très maniaque ^^
Comme les carénages et réservoir sont mat, ce serait bête que le moteur et les autres pièces brillent :D
Goodspeed
Membre : 58508
Département : Chez Goodspeed
Message par Goodspeed »
Bein oui, c'est logique :rofl:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
