Re: Réglages carburation
Re: Re: Réglages carburation
Message par nemo26 »
Je viens de voir tous les messages !!!! J'étais resté au début !
Tu nous envoies ton carbu on le règle et on te le rend......aux S3D <mdr
Tu ne vas pas aller chez un mécano quand même?
Pour un carbu il faut absolument être méthodique et travailler dans un endroit clean.
La membrane sur une vieille moto c'est très fragile...donc à vérifier.
Quand tu la démarres, si tu accélères moto sur la béquille elle s'étouffe? (même comportement en charge et à vide ?)
Vérifie quand même sans remonter le filtre à air si le boisseau se lève bien (grâce à la dépression) quand tu accélères.
James Lee
Membre : 101
Moto : 2 + 2 + 1
Département : 06
Message par James Lee »
nemo26 a écrit : 22 janv. 2018 23:23 Tu ne vas pas aller chez un mécano quand même?
::worried::
nemo26 a écrit : 22 janv. 2018 23:23 Quand tu la démarres, si tu accélères moto sur la béquille elle s'étouffe? (même comportement en charge et à vide ?)
Elle tient très bien le ralenti, mais s'étouffe en accélérant (même si j'ai lu qu'un mono n'aime pas trop ca).
Oui le boisseau se lève bien...
"Le boisseau se lève bien"
Oui mais moteur non démarrer...;)
D'où la membrane...c'est un carbu à dépression :1dent:
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Message par alsacien »
et concernant la durite coincée?
James Lee
Membre : 101
Moto : 2 + 2 + 1
Département : 06
Bon... Fausse joie :(
Dayto m'a fait remarqué que pendant que j'ai changé le pointeau, j'en ai profité pour changer le filtre à air.
Le gars avait mis juste un "bas" (le truc que les nanas et Sylvain mettent ::giggle:: ). Pensant bien faire, j'ai monté un K&N
Dayto m'a dit, à juste titre, qu'un k&N ne se monte pas si simplement sur une machine à carbu. il faut faire un réglage plus poussé.
Du coup, j'ai commandé un TwinAir spécifique à cette moto (15 Euros) et je l'ai monté pendant ma pause déjeuner.
J'ai aussi vérifié la membrane, elle est ok.
Suspense...
Toujours pareil. Elle démarre très facilement, tient très bien le ralenti.. Mais dès que j'accélère elle s'étouffe [raye]la salope[/raye].
Personne ne veut acheter un DRZ? Etat neuf, réglage carburation à prévoir... :pendu:
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
Y'a pas un starter, automatique ou manuel :think:
Des fois ça peut jouer des tours.
Autrement je la veux bien mais pas cher à cause de ce problème. Les heures d'expert en carburation ne sont pas données :1dent:
Moto : Speed 2011 Black ABS
Message par Sylv'1 »
T'es vraiment pas doué... <fuck>
Vive l'injection :D
Sylv'1 a écrit : 26 janv. 2018 14:00 T'es vraiment pas doué... <fuck>
+1
Que veux tu,
Des fois il y a des hauts et des Bas..de laine..coton... :lol: :lol: :lol:
James Lee
Membre : 101
Moto : 2 + 2 + 1
Département : 06
Alors je suis passé voir le "mécano du coin", très sympa :)
Alors voilà ce qui s'est passé :
Au départ le DRZ avait un filtre à air "bidouillé", avec donc un "bas" au lieu d'un vrai filtre. Du coup le carburateur était réglé comme ça; avec le flotteur volontairement bas pour compenser c'est important afflux d'air :
Et il y avait donc une fuite d'essence, par le trop plein du carburateur (surement lié à la bidouille ci-dessus).
Du coup j'ai regardé sur la RMT, et le problème de la fuite semblait venir du pointeau ou des flotteurs mal réglés. J'ai donc commandé un kit neuf.
Première erreur :
Pendant ce temps, vu que le réservoir était démonté, j'en ai profité pour changer la bougie, et le filtre à air. Je me suis dit "autant commander un K&N".
> en réalité il faut corriger un soucis à la fois, sinon si ça fonctionne pas, on ne connait pas la cause (conseil juste de Dayto)..
Deuxième erreur :
J'ai donc changé le pointeau et voyant le flotteur mal réglé selon la RMT, je l'ai modifié comme préconisé
J'ai tout remonté, et vous connaissez la suite, ça marche pas !
Le soucis :
En réalité le flotteur du carbu était réglé (mal d'après la RMT) pour tenir compte de l'afflux d'air important venant du "bas" bidouillé.. Il ne fallait donc pas le toucher !
Le fait de l'avoir remonté (exactement comme la RMT) n'était plus adapté au filtre à air bidouillé.. Et l'avoir essayé avec le K&N était encore pire car il faut changer les gicleurs...
Bref, je vais la laisser au mécano pour qu'il me règle tout ça aux petits oignons, avec le K&N...
Mais pour qu'il re fonctionne, je n'avais qu'à remonter le filtre à air "bidouillé" et remettre le flotteur dans son mauvais réglage...
Voilà, fin de l'histoire... Merci à tous pour vos conseils :) <tiens
Retourner vers « Off-Road, Piste, Stunt »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
