durite de depression de la rampe d'injection
koukou
Membre : 72487
Moto : Speed triple 2007
Message par koukou »
http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... _03=610315
bonjour
sur le lien ci dessus
je voudrais savoir ou va se positionner la piece 29
merci
Re: durite de depression de la rampe d'injection
Comme la désignation l'indique, il se raccorde au map sensor, donc le capteur de pression fixé sur la boîte à air
Message par ekoy »
Plus précis comme réponse ya pas :)
koukou
Membre : 72487
entre le demontage /remontage , il s'est passé quelques semaines
j'ai fait quelques photos mais pas de toutes les étapes
encore merci
koukou
Membre : 72487
merci
cela fonctionne et le temoin moteur c'est éteint
:thumbup: merci du retour
Message par ekoy »
Chouper alors.
