probleme ralenti à froid
SPEEDCRIS
Membre : 73260
Moto : Speed
Message par SPEEDCRIS »
Speed 1050 de 2011 nouveaux optiques et un pot bas Zard avec un son magnifique.
Maligrés ça, j'ai un soucis depuis quelques temps. Achetée d'occasion en avril 2015, elle fonctionnait très bien et cela fait 4 à 5 mois que lorsque je la démarre à froid elle monte un peu dans les tours pendant 15 secondes avec ralenti stable, puis redescend à 1000 trs, remonte à 2000 trs 3 secondes et ne cesse d'osciller jusqu'à temps que la température n'atteigne 2 à 3 barres (parfois si j'accélère pour la maintenir, elle cale). Pour info, révision des 20000 faites avec bougies et filtre origine neuf. Sort de chez Triumph Lille mais après réglage TPS et moteur pas à pas, nettoyage rampe d'injection, resserrage cosses ECM et bobines crayons symptomes tjs égaux.
Que faire, merci.
Modifié en dernier par Sylv'1 le 12 janv. 2016 15:08, modifié 1 fois.
Raison : Déplacé dans la bonne rubrique ;o)
Re: probleme ralenti à froid
je suppose que les durites de dépression sont bonnes est bien mises ?
il a remis la même carto ?
le joint du TPS ?
Et là,je te donne la réponse :1dent:
un capteur Map,vicieux comme panne
à savoir qu'il y en a 2,
1 sur la boîte à air et 1 sous la selle (ils sont 3 broches électrique)
donc tu peux les mesuré,
je n'ai plus valeurs en tête,les prix de mémoire
105ers chez WOT sans les fdp,
102 chez Triumph
et je l'ai eu à 82 ers avec -20% chez mon concess :thumbup:
piéce n°11
SPEEDCRIS
Membre : 73260
Moto : Speed
Salut, merci à toi Rob north, vais commander ça bientôt. Je vais essayer celle dans la boîte à air en premier, de toute façon on verra si c'est ça. Te tiens au courant dès que c'est fait. Au fait quand tu parles de valeurs, c'est du prix dont tu parles et non une valeur à entrer avec un pc je suppose.
Merci encore pour ton aide, à bientôt.
:D
doug
Membre : 196
Moto : .....ex Speed /R
Département : Bourgogne
Message par doug »
Il picole mais il est fort le père Rob... :boire_un_coup:... :amen:
SPEEDCRIS
Membre : 73260
Moto : Speed
Au fait j'ai oublié, les durites sont bonnes, la carto aussi. On verra merci.
:1dent: :51:
SPEEDCRIS a écrit :Salut, merci à toi Rob north, vais commander ça bientôt. Je vais essayer celle dans la boîte à air en premier, de toute façon on verra si c'est ça. Te tiens au courant dès que c'est fait. Au fait quand tu parles de valeurs, c'est du prix dont tu parles et non une valeur à entrer avec un pc je suppose.
:D
Alors,
le capteur Map est sur la boîte à air à gauche (c'est lui qui flanche normalement)
les valeurs sont à prendre au multimètre numérique au 3 bornes et tu compare avec l'autre capteur Map
il est à gauche sous la selle...
Avec tuneécu et la valise Triumph,
tu ne vois pas et aucuns codes erreurs <wtf :suspect:
Tu cherche longtemps :mad: :cle:
SPEEDCRIS
Membre : 73260
Moto : Speed
Ok vais voir ça dès réception, c'est commandé, merci encore car ça fait une paire de mois que je galère la dessus, et même Triumph ne l'ont pas vu. A+. Bonne soirée.
Rob :amen:
:jap: :boire_un_coup:
il faudra "peut- être" re-réglé le TPS,PAP ainsi que la synchro...d'origine 1 tour et demie ;)
A savoir qu'il ne faut dépassé les 14 entre le TPS et le PAP,
demain si j'y pense je prendrai un photo des tolérances Triumph France officiel (noté sur une porte)
Moto : Ducati 698 Mono
Message par Sylv'1 »
Rob North a écrit :demain si j'y pense je prendrai un photo des tolérances Triumph France officiel (noté sur une porte)
C'est une porte officielle ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
